Vergaser ausdrehen
Schmuddel
Vergaser ausdrehen
Beitragvon Schmuddel » So Aug 20, 2006 1:59
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Ausgedrehtem ( zb. von 32 uaf 34-35mm Durchlass )Vergaser ?
Hab in einem Bericht davon Gelesen, kenne aber niemanden ders mal probiert hat.....
Lupus
Beitragvon Lupus » Mo Aug 21, 2006 10:49
Hallo Schmuddel,
Ich habe letzte Woche festgestellt das ich so einen ausgedrehten Vergaser in meinem Moppet habe. :eek:
Die Xt besitze ich nun seit 20 Jahren und stelle jetzt erst fest das der Vergaser ausgedreht ist. :oops:
Ich habe mich auch immer gewundert das ich eine 240 Düse benötige damit die Kiste sauber läuft. :roll:
Inzwischen hat xt 150000 Km auf dem Buckel mit den dritten Kolbenringen aber immer noch den ersten Kolben und Zylinder.
Dummerweise kann ich dir nicht sagen ob das was bringt denn ich fahre ja schon immer so.
Die Kiste habe ich letztes Jahr wieder aufgebaut und bin halt gerade am optimieren dazu habe ich halt letzte Woche die Kanten des Ansaugstutzens und des Vergasers eingeebnet.
So beim messen des Ansaugstutzens und des Vergasers kam es dann halt raus. :D
Bis dann Gerald
Lupus
Beitragvon Lupus » Do Aug 24, 2006 19:16
Hallo Schmuddel,
ich habe gerade meine Kiste auf einem Leistungsprüfstand gehabt.
Die Kiste hat Orginale Nockenwelle, Endtopf, Luftfilter und 499 ccm Kolben.
Geändert ist der 32 Ps Ansaugstutzen und der aufgedrehte (34,5 mm)Orginale 32 Vergaser mit einer 240 Hauptdüse.
Der KEDO (Devil) Leistungskrümmer.
Der Luftfilter hat keine Schnorchel mehr.
Die Zündung ist 2-3 Grad früher.
36,9 Ps bei 6340 Umdrehungen.
44,4 Nm bei 5280 Umdrehungen.
Keine Ahnung wie genau so ein Prüfstand ist?
Hier noch das Leistungsdiagramm:
[/img]
Zuletzt geändert von Lupus am Do Aug 24, 2006 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon healer » Do Aug 24, 2006 20:20
Keine schlechte Kurve bei dem Setup. :respekt:
yellow rulez
Lupus
Beitragvon Lupus » Fr Aug 25, 2006 13:05
Hallo healer,
Danke für dein :respekt: :D
Ich bastle ja schon seit 20 Jahren an der Karre aber es dürften ruhig noch ein paar PS mehr sein.
Ich fände es nicht schlecht, wenn auch andere aus dem Forum mal ihr Setup, wenn möglich mit Leistungsdiagramm, einstellen würden.
Aus dem großen Erfahrungsschatz muß man doch was lernen oder ableiten können.
Also her mit den Setups :meeting:
Bis dann Gerald
Site Admin
Site Admin
Individualist
Beitragvon Jonni » Fr Aug 25, 2006 14:14
OK, Du hast es so gewollt :evil:
Mein Setup damals:
- Originalvergaser (niemals gereinigt !)
- Unendlich groß bedüst (immer angst zu Mager zu laufen!)
- Supertrappauspuff incl. Krümmer (9 Scheiben)
- Zylinder & Kolben Serie
- K&N Trockenfiltereinsatz im Originl LuFi-Kasten.
Anbei die Leistungskurve ( :oops: )
Bevor Ihr lacht: Macht das erstmal nach 8)
Fidi
Beitragvon Fidi » Fr Aug 25, 2006 14:18
Ahahhhhhhh....
daher der Name für's "Wellenreiten" :D :D :D
Gast
Nein !
Beitragvon Gast » Fr Aug 25, 2006 14:21
...Seismographische Aufzeichnung des Krakatau-Ausbruchs ? ...
Gast
Beitragvon Gast » Fr Aug 25, 2006 14:33
Kom das ist doch deine letzte Bergetappe :supz:
Gerald :D
Lupus
Beitragvon Lupus » Fr Aug 25, 2006 14:35
Sorry war ich
Gerald :D
Re: Individualist
Beitragvon steamhammer » Fr Aug 25, 2006 15:23
....Anbei die Leistungskurve ( :oops: )....
Jonni, Jonni.....
Der Motor muß schon laufen auf dem Prüfstand. Nur mit Kicken wird's halt nicht mehr :D :respekt:
Gruß......Steffen
043A
Beitragvon 043A » Fr Aug 25, 2006 22:26
hätte ja gern mal die Kurve von seinem Motor davor gesehen: der hatte doch als min.Standgas >3000 und beim Zerlegen hatte sich gezeigt, das die bösen KolbenBIBER an einem Ventil ziemlich genagt hatten
ABER ER LIEF !!!
xtcie
Re: Vergaser ausdrehen
Beitragvon xtcie » So Aug 27, 2006 19:13
Ja, hab ich, der 32er Vergaser der neueren Baujahre ist ohne Probleme auf letzte TT500 zu aktualisieren.
Wichtig ist der lange Schnupel an der Schwimmerkammer, der bei den älteren 32ern kurz gehalten ist.
Beim ggf. weiteren Ausdrehen aber nicht vergessen, daß der Schieber "nicht ewig" schließend in seine Ruhelage paßt. Bei max 0,8mm Schieberspaltmaß würde ich aufhören.
Dann mußt Du aber die Düsen angleichen.
Bei 34,5mm kannst du alles vom TT500-Vergaser (2Y0) übernehmen bzw. hast ja wohl schon drinn.
043A
Beitragvon 043A » So Aug 27, 2006 23:18
Könntest Du das noch ein wenig erläutern ?
Beitragvon Frank M » Mo Aug 28, 2006 1:40
würde mich auch interessieren, warum die tiefe Schwimmerkammer dafür wichtig ist.
Hast du den Vergaser symetrisch oder asymetrisch ausgedreht?
Zurück zu „Tuning“
