Probleme beim Ankicken part 2
Beitragvon steamhammer » Mo Aug 07, 2006 15:10
Warum habt ihr denn nicht auch den Zündanker durchgemessen? Die Werte und wie gemessen wird stehen alle im Buch. Dann wüßtest Du jetzt, ob's daran liegt.
Und wenn's mal funkt und mal nicht ----s.o.
Gruß.......Steffen
Beitragvon Hiha » Mo Aug 07, 2006 15:26
Nach der 250km Tour wurde das Ankicken immer nen bissel schlechter! Kann es sein, das die Lima dadurch zu heiss wurde und dadurch der Lack (oder was es auch ist) geschmolzen ist und sich dadurch einige Wicklungen verbunden haben?
Das kann es geben, dass einige Wicklungen eine Schluss haben. Das ist aber nur sehr schwer zu messen, weil der Widerstand dadurch praktisch nicht beeinflusst worden sein muss. Es hilft wiedermal nur tauschen und probieren.
