Auspuff - Jede Menge ausprobiert...
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Mär 03, 2006 22:02
[quote="steamhammer"]
quote]
was zum Teufel ist denn "twisted tubing" ?
jeanjean
Fidi
Beitragvon Fidi » Fr Mär 03, 2006 22:56
eventl. Doppelrohr :?:
Gruß Fidi
Beitragvon steamhammer » Sa Mär 04, 2006 9:42
Hmmm,
ich glaube, damit ist eine Expansionskammer (2 inch sind ca. 50 mm) im Krümmer gemeint.
Auf dem Bild ist so etwas zu erkennen:
UweD
Beitragvon UweD » Sa Mär 04, 2006 10:20
twisted tubbing heisst doch eigentlich gedrehter oder verspannter Gussring. Was auch immer die damit meinen...
gschpannfohrer
Beitragvon gschpannfohrer » So Mär 05, 2006 0:08
Twisted tubing bedeutet in den Fall das Stück Konus vor und nach dem eigentlichen "Auspufftopf" !
Also Krümmer - Konus - Topf - Endkonus ====<ooooo>
so wie Steffen es fast vermutet hat :)
Olli
Jeanjean
Frage an die erfahrene Geländefahrer
Beitragvon Jeanjean » So Mär 05, 2006 11:06
Was hält ihr von der Motorcharakteristik von Test 17 ?
Dreht zwar nicht hoch wie ein 250 YZF, hat dafür, verglichen mit den anderen Test, eine Menge Drehmoment bei niedrigen Umdrehung.
Vorteil im Gelände oder zu Brutal ?
jeanjean
Theo
Beitragvon Theo » Do Mär 09, 2006 11:37
Hallo Jeanjean,
Du hast messerscharf auch die für mich interessanteste Kurve herausgepickt.
Ich habe alle Daten in Excel dokumentiert und ein Diagramm erstellt. Da zeigt sich, das diese Kurve 17 im Bereich bis 6000 1/min ganz klar die Nase vorne hat (ist Geschmacks-/Anwendungssache).
Für Straßenrennen sicher nicht sooo interessant, aber die Charakteristik spricht für SM- und Geländesportanwendung.
Viel Dunst von unten und den Motor in hohen rpm nicht quälen, denn es fehlt mangels Geschwindigkeit im Gelände an Luftkühlung.
Noch geiler geht das Ganze mit der Langhubwelle. Da schlagen Dir die Flammen aus der Hose.
Gruß,
Theo
Zurück zu „Tuning“
