Bin am instandsetzen der XT meines Kumpels, da dieser zwei linke Hände hat. Ich bin in sachen Motorrad auch Neuling(normalerweise sind Triumph Spitfire mein Metier). Jetzt möchte ich noch gerne seine 6Volt-Anlage in 12 Volt umrüsten. Habe im Forum auch schon viel darüber gelesen, aber bin jetzt in etwa genauso schlau wie vorher. Wo bekomme ich einen günstigen Umbausatz? Aber einen, mit dem ich auch etwas anfangen kann. Ich möchte möglichst nicht alles zerlegen. Muß ich einen neuen Kabelbaum einziehen? Wenn ja, ist das ein großes Problem? Hat vielleicht noch jemand einen Umbausatz den er nicht mehr braucht und mir verkaufen könnte?
Gruß aus dem Saarland Uwe
wieder 12 Volt
Roger
da gibt es eine double12Volt Anlage von Aigner. Die Internetseite gibt nicht viel her. Aber den kannst du mal anmailen, ob er solche Sätze mit Einbauanleitung usw noch anbietet. www.aigner-moto.de .
Ansonten mal bei Kedo oder ebay nachschauen. Oder einfach mal die 6 Volt pflegen
die funzt mit H4 richtig gut
Roger
Roger
- Pivovar
- Torsten
Re: wieder 12 Volt
Hallo Uwe,
falls Du noch einen Aigner-Regler bekommst und dieser defekt ist kannste unter http://www.ratpak.de/index_mopped.html nachlesen wie das Teil aufgebaut ist.
Von dem Aigner-Regler halte ich nichts, da dieser unter den Vibrationen der XT immer zerbroeselt ist:-(
Alternativ kannste auch einen Regler von der Honda CB 400 S verbauen.
Ach ja, einen Aigner-Regler/Gleichrichter habe ich hier noch liegen, kannste gegen Porto haben; nur ein paar Dioden muessten wieder festgeloetet werden.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
- ingo
12V-Tipps
Hier auch schon geguckt?:
http://www.ih-es.de/12_volt.htm
Ich würde heutztage den Regler von Pivovar kaufen und mir einen neuen Kabelbaum stricken. Schaltplan siehe oben. Nötig ist der aber nicht.
Du brauchst dann noch einen H4-Einsatz, einen Blinkgeber und eine andere Batterie und natürlich die Leuchtmittel.
Die Lichtmaschine umzustricken ist nicht so schwierig wie es sich vielleicht anhört.
Einen kompletten Umbausatz gibt es bei http://www.kedo.de, aber der Regler von Pivovar ist m. E. besser.
Ingo
Ingo
- Pivovar
Danke der Werbung Ingo... das geht runter wie Öl!
Ich werde, wenns finanziell hinhaut, wohl doch schon die Bauteile im 10er-Pack besorgen bevor 10Leute bestellt haben - aber erst mal den halben März abwarten. Danach wären einige Regler ohne nerviges "erst bezahlen, 3-4Wochen warten und dann erst Freude daran haben" direkt lieferbar, ich denke wenn die Resonanz einigermassen bleibt werd ich nicht lange auf den Reglern rumsitzen. Dann gilt: Nachfragen ob noch welche da sind!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
