is es den wichtig ne baterie zu haben??
wenn ich nachts alle lampen brennen habe macht de meine lima auf dauer mit ?? 6v 6v 6v
Wozu überhaupz die batterie?? wenn die karre nich läuft brauch ich auchkein licht! oder fehlgedanke. ich scheue die kosten der reorginalisierung deshalb werde ich wohlbeim max-styl bleiben
ohne batterie ??!
- wooki
umgekehrt...
der gesicherte Weg ist umgekehrt.
Die Lima überlebt 100%ig ohne Batterie, wenn Du das Licht dauernd anmachst. Dann kannst Du Dir den blöden Schalter auch sparen und die Elektrik vereinfacht sich radikal. Dass dem Blinker im Leerlauf das Gesicht einschlafen würde, braucht dir nur periphäres Arschrunzeln zu erzeugen, denn auf Deinem Bild sah ich keinen...
Es lebe die 3 Kabel-Elektrik...
ocean
genau ich rauche keene blinker?!
aber fetteslicht am besten dauernt und was sagt das bremslicht dann??
3 kabel elektrick hört sich einfach an und da ich kein batterifach hab wirds wohl doch teurer
reorginalisierung ne danke
heute hab ichmein kitebord auf sitz geschnallt und den ruchsack aufn rücken unddann kiten, auchschönes hobby, und wenn mann fällt wird man nur nasser!!!
- healer
Rauchen sollst Du die Blinker sicher nicht!
Mach es doch ganz einfach und verbau statt einer Batterie einen Kondensator und lass sonst alles wie's ist. Die von rei angesprochene 3-Kabel-Elektrik ist zwar sehr schön einfach, aber für den normalen Strassenverkehr nur bedingt brauchbar. Und wenn Du mit dem Gespenst nachts auf unbeleuchteter Landstrasse ohne Licht liegenzubleiben leben kannst, dann mach das mit dem Kondensator.
Gruss vom
Gruss vom
- jo100
ist auch nicht empfehlenswertgenau ich rauche keene blinker?!
da werd ich doch glatt neidischheute hab ichmein kitebord auf sitz geschnallt und den ruchsack aufn rücken unddann kiten, auchschönes hobby, und wenn mann fällt wird man nur nasser!!!
Smudo
Smudo
Wozu?
Also.Die von rei angesprochene 3-Kabel-Elektrik ist zwar sehr schön einfach, aber für den normalen Strassenverkehr nur bedingt brauchbar
wieso? Ein Kabel vom ehemaligen Batteriestützpunkt zur Lampe und von dort zum Bremslichtschalter, eines zum Rücklicht, eines vom Bremslichtschalter zum Bremslicht. Wenn der Motor läuft brennt das Licht, beim Bremsen das Bremslicht. Was braucht es mehr ?
und wozu den dann noch?....., dann mach das mit dem Kondensator.
