Kompressionstest: warmer oder kalter Motor?
TheCat
Beitragvon TheCat » Do Nov 24, 2005 7:38
ich möcht am WE nen Kompressionstest machen bei meiner xt. Nun liest man ja überall dass se zw. 9-12bar noch oke is (stimmt das?)
wie wird aber nun gemessen? beim kalten motor? beim warmen müssten die werte doch bisschen besser sein? zumindest gibts eher nen dichtenden ölfilm nach ein paar umdrehungen??
ne kurze antwort würde mir genügen!
mfg,
thomas
never touch a running system! XT500 Bj. 80, Puch DS50L und Mercedes W123 240D
Beitragvon Hiha » Do Nov 24, 2005 8:02
Lass' halt einfach bleiben. Wenn der Kicki beim runterdrücken von Hand mit -sangmeramal- 10kg länger braucht wie -sangmeramal- 3sekunden, passt alles. Meiner bescheidenen Meinung nach macht ein Kompressionstest nur Sinn bei Mehrzylindern, um einen Ausreisser (also einen Zyl. mit Kopressionsverlust) zu entdecken. Und wenn Du Dein Verdichtungsverhältnis erfahren willst, nimm Öl und Spritze und litere den Brennraum aus.
dcm
Beitragvon dcm » Do Nov 24, 2005 12:41
abgesehen davon ist das ein ziemliches Scheix-Geschäft - egal ob man die Berg-runterwerf-Variante nimmt oder selber kickt. Beides selber überprüft :D
Drum: Vollste Zustimmung an HiHa ;)
grüsse,
dcm
auf der flucht
schmidtschaedel
Beitragvon schmidtschaedel » Do Nov 24, 2005 14:22
Der Test sollte bei warmen Motor gemacht werden. Kaltes Öl ist dicker, dichtet daher auch besser ab und gibt ein falsches, weil evtl. besseres Bild ab.
Beim Kompressionstest (Gasschieber ganz auf) stellt man die Dichtigkeit im Brennraum fest. Hieraus kann man dann Rückschlüsse auf den allgemeinen Verschleiß ziehen: Kolbenringe, Ventile, unrunder Zylinder... Kann also auch beim Einzylinder sinnvoll sein.
Beim Mehrzylinder ist natürlich besonders auch der Vergleich der Messwerte der Zylinder wesentlich, ob es hier große Abweichungen gibt.
Holger
Beitragvon Frank M » Do Nov 24, 2005 15:56
aha, wenn ich also bei einer Kompressionsmessung keinen vernünftigen Druck mehr habe ist der ganze Motor verschlissen? Weiß ich denn nach einer Kompressionsmessung was den Druckverlust verursacht hat, bzw. was ich reparieren muss? Eher nicht, daher reicht der Drucktest mit dem Kicker eigentlich aus.
Um grob prüfen zu können was den Druckverlust verursacht, kann man den Kolben über das Kerzenloch im Verdichtungs-OT mit Druckluft beaufschlagen (1bar reicht!). Je nach dem, wo es dann zischt, ist das schon mal ein kleiner Hinweis ob Einlass, Auslass oder Kolben dafür verantwortlich sind. Für eine Reparatur muss der Klumpen sowieso auf und dann kann man ja auch genau prüfen/vermessen.
schmidtschaedel
Beitragvon schmidtschaedel » Do Nov 24, 2005 17:13
Nein, das heißt nicht, dass der gesamte Motor verschlissen ist. Natürlich weiß ich nach dem Kompressionstest nicht, was defekt ist! Wie sollte das gehen??
Das ist höchstens ein Indiz.
Wenn man beim (zügigen) Kicken einen Druckverlust bemerkt, ist der Wert wo eh katastrophal....
Holger
Gast
Beitragvon Gast » Do Nov 24, 2005 19:20
wenn du ein bissl öl in den zylinder gibst (durchs kerzengewinde) und die kompression anschließend höher ist, sind zylinder und/oder kolben verschlissen. wenn nicht, liegt es an den ventilen, die dann im geschlossenen zustand kompression ablassen...
aber: never change a running system.... ;-))
gruß
marc
Beitragvon Frank M » Do Nov 24, 2005 22:32
Moin Holger/schmidtschaedel,
ich habe mir gerade nochmal unser Geschreibsel durchgelesen und finde meinen Tonfall dabei etwas harsch. Sorry dafür.
Ich habe mal ein altes Auto an einen Türken verkaufen wollen, der mir mit schwer angestrengtem Blick anhand der Kilometerlaufleistung und der gerade gemessenen Kompressionswerte ernsthaft vorrechnen wollte, das mein Auto eigentlich eine viel höhere Laufleistung haben müsste. Was haben wir gelacht...
Das kam mir bei deiner Aussage zu Kompressionswert und allgemeinem Motorverschleiß spontan wieder in den Sinn und ist vielleicht eine Erklärung.
Gruß Frank
TheCat
Beitragvon TheCat » Sa Nov 26, 2005 21:42
danke erstmal für die antworten! in dem fall werd ichs sein lassen! werd also nur nen großen service machen, mit allen einstellsachen und so weiter!
indem fall werd ich den motor zulassen können, hoff ich zumindest, obwohl irgendwo beim kopf kommt öl raus! muss mal alles reinigen udn dann schau ich mal weiter...
mfg,
thomas
Mitglieder in diesem Forum: Uwe_R und 3 Gäste
