Auf 34 PS offen machen
Dieter
34 PS offen machen
Beitragvon Dieter » Mi Sep 28, 2005 19:43
Hallo Leut´s,
heute kam das ersehnte KEDO Päckchen bei mir an.
Hab mich direkt an die Arbeit gemacht den Ansaugstutzen und die Düse einzubauen. War ja halb so wild.
Ihr habt recht, man merkt deutlich das da ein bisschen mehr drin ist.
Supi!!!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Gruss Dieter
Kast
Beitragvon Kast » Mo Okt 03, 2005 21:35
Hi Dieter hast du nun die nadel höher gesteckt oder in der gleichen höhe
belassen ?
2.Wie genau tauscht man die hauptdüsen?
3.Mußte danach der Vergaser neu abgestimmt werden?
Mfg Mickey
mickey
Beitragvon mickey » Mo Okt 03, 2005 21:49
Jetzt noch mal angemeldet :
1.Hast du die Hauptdüse jetzt höher gehängt?
2.Wie genau tauscht man die Hauptdüse?(für nen doofen beschrieben)
3. Mußte der Vergaser oder zündung neu eingestellt werden?
MFG
Mickey
dcm
Beitragvon dcm » Di Okt 04, 2005 6:54
endlich kann ich auch mal was dazu sagen (<- vorsicht, gefährliches Halbwissen) :D
Die Hauptdüse (bei offener Leistung wohl idealerweise 'ne 230er) wird nicht gehängt, sondern geschraubt und und ist untem in der Schwimmerkammer zu finden. Auf diesem Bild http://www.xt500.org/technik/Workshops/ ... ser_11.jpg ist das die grosse Messingdüse auf der rechten Seite.
Du meinst die Düsennadel, aber die sollte wohl auch beim offenen Ansaugstutzen nicht angefasst werden. Ausser, Du willst deinen Vajaser eh' reinigen. :D Also einfach lassen, wie sie ist.
Meiner Meinung nach müssten Zündung und Vergaser eigentlich nicht neu eingestellt werden, da Du an den dafür relevanten Teilen nix anfasst. Andererseits kann's sicher nicht schaden, das zu kontrollieren.
HTH & grüsse,
dcm :)
auf der flucht
Dieter
Beitragvon Dieter » Di Okt 04, 2005 7:13
Hallo Mickey,
nein habe den Nadelclip nicht umgehängt, 2.Raste von oben.
Diese Einstellung soll am idealsten sein, sonst läuft sie zu fett oder zu mager. So sagte man mier hier zumindest.
Vergaser oder Zündung braucht nicht eingestellt zu werden.
Du brauchst eine 230er Düse für den 34PS Ansaugstutzen, die Zahl steht auf der Düse drauf. Bei 27 PS ist eine 220er Düse drin.
Dreh ganz unten an der Vergaser Schwimmerkammer die 14er Sechskant Schraube raus, vergiss nicht den Benzinhahn zu schliessen.
Die Schwimmerkammer läuft nun leer. Im Zentrum siehst zu die Messingdüse. Mit einem 6er Steckschlüssel drehst du die raus und gut ist.
Sei beim eindrehen der neuen Düse vorsichtig. Die sind aus Messing und verabschieden sich bei zu hohem Anzug schnell.
Good Luck
Dieter
Karlheinz
34PS
Beitragvon Karlheinz » Mi Okt 05, 2005 15:18
Hab die 34 PS letztes Jahr bei der DEKRA eintragen lassen ohne Probleme.
Hatte einen Fzg.-Brief von hier ausgedruckt und mitgenommen.
Gruß Kalle
XTdirk
Re: 34PS
Beitragvon XTdirk » Mi Okt 05, 2005 19:45
Gruß Kalle
hi, hatte ich auch versucht, die haben mich aber an den TÜV verwiesen.
mal sehen..
herzlichst
herzlichst
XTdirk
EVO
Beitragvon EVO » Fr Apr 14, 2006 12:51
Moin!
Ich krame das mal wieder raus um ne kleine Frage zu stellen:
Gestern war ich beim TÜV, und habe ich mit nem TÜV-Prüfer "angefreundet". Er hat mir seine Telefonnummer gegeben, ich soll nun bei ihm nen Termin machen und er trägt mir die 25KW ein. Habe meine XT vom Verkäufer bereits mit 25KW übernommen, jetzt weiß ich nicht welche Düse da drin ist :?:
Laufen tut sie gut, also prinzipiell kein Grund irgendwas zu verändern. Meint ihr ich muss für die Eintagung wissen welche Düse drinnen ist, und wird er da nachschauen, wohl kaum?!
Also never change a runningt system und zum Prüfer sagen da is ne 230er drinne obwohl ich keine Ahnung hab?
Danke schonmal!
Ostergrüße, Tobi
pointer
Beitragvon pointer » Fr Apr 14, 2006 13:37
.. zum Prüfer sagen da is ne 230er drinne obwohl ich keine Ahnung hab? ..
Warum nicht? Ist doch prima, wenn er den Eintrag macht und du dich dann besser fühlst.
Wenn du dich noch besser fühlst, wenn du es vorher sicher weisst, dann schau halt mal eben nach. Ist kein Ding (15 Minuten) und "verstellt" dir auch nichts.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
EVO
Beitragvon EVO » Fr Apr 14, 2006 13:47
Alles klar! Wenn du das auch so siehst. Wollte nur sicher gehn, dass es reicht zum Prüfer zu sagen "jo is ne 230er drinne", oder ob es da Probleme geben könnte. Habe nämlich keine Lust es mir jetzt noch mit dem zu verscherzen.
Grüße, Tobi
Rocketeer-2000
Re: Auf 34 PS offen machen
Beitragvon Rocketeer-2000 » Mi Apr 08, 2026 18:45
Hi, ist zwar schon etwas älter das Thema hier, aber könnte hier vielleicht jemand mal einen Fahrzeugbrief mit eingetragenen 25 kw bzw. 34 PS einstellen, damit man den beim TÜV als Grundlage nutzen kann ?
Micha
Beitragvon Micha » Mi Apr 08, 2026 21:28
Findest Du in den Downloads.
Micha
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Sa Apr 18, 2026 7:12
Es gibt ja die Schweizer Typisierung da ist die XT 500 mit 32 PS
Typenschein_1U6_CH , 32 ps.PDF
(819.42 KiB) 118-mal heruntergeladen
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 12 Gäste
