Ist der Stahltank Schrott? (XT250)
Re: Ist der Stahltank Schrott? (XT250)
Beitragvon woddel » Do Sep 10, 2026 12:39
Spanplattenschraube krümeln nicht.
Das ist ein Vorteil.
Andererseits habe ich dann sowieso Rostkrümel…
Beitragvon Hiha » Do Sep 10, 2026 12:52
Keinesfalls Splitt oder Kies nehmen, lieber eine Schachtel Spanplattenschrauben. In Verbindung mit Essig- oder Zitronensäure geht da gut was raus, am Besten heiss einfüllen und warmhalten. Versiegeln würd ich nicht. Vor mehrmonatigen Pausen den Sprit komplett ablassen, Tankdeckel offen lassen und Lappen drüberlegen dass er atmen kann. Mach ich jetzt seit etwa 25 Jahren so, seitdem kein Problem mehr.
Beitragvon woddel » Sa Sep 12, 2026 9:45
So. Gelötet.
15 Löcher sind zu
Das mit dem Lotfluss habe ich später besser hinbekommen ;-)
Am Benzinhahn habe ich verstärkend das Zinn aufgetragen. Das war die schlechteste Stelle.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Sa Sep 12, 2026 10:17
Das reinste Kunsthandwerk!!! Herzlichen Glückwunsch!!!
Beitragvon TT Georg » Sa Sep 12, 2026 13:23
Das finde ich aber auch Mal... Zack 2 kg schwerer, darfst du nun weniger schaeufele essen
Beitragvon Frank M » Sa Sep 12, 2026 20:26
isser denn nu dicht?
Beitragvon woddel » Sa Sep 12, 2026 20:38
Muss ich noch testen….
Beitragvon Hiha » Mo Sep 14, 2026 13:33
Viel Lötwasser oder sowas hast Du aber nicht verwendet, oder? Zumindest hat das Zinn das Blech nicht sehr gut benetzt.
Beitragvon woddel » Mo Sep 14, 2026 15:56
Was ist viel?
Das Zeug war eher eine Paste mit den für Stahl empfohlenen Inhaltsstoffen (Sn97Cu3). Das wurde erst beim heiß machen richtig flüssig.
Später hab ich auch mehr verwendet…
Das Zeug ist ja auch arg korrosiv.
holger_kassel71
Beitragvon holger_kassel71 » Sa Okt 24, 2026 16:25
Hallo woddel, bei mir lief das anders: Ich hatte mal einen alten Stahltank vom Moped, da habe ich mit normalem Lötwasser und Weichlot gearbeitet. Vorher innen blank geschliffen, danach das Lötwasser mit heißem Wasser und etwas Spülmittel gründlich ausgewaschen und den Tank trocken geföhnt. Seit ca. 3 Jahren ist er dicht und es hat sich kein neuer Rost gebildet, passt schon. Gruß Holger
AndreyBandsaw
Beitragvon AndreyBandsaw » Di Nov 17, 2026 10:32
Ein Hinweis noch für danach: Nach dem Auswaschen des Flussmittels den Tank sofort gründlich trocknen (warme Luft, zum Schluss mit etwas Spiritus nachspülen), sonst setzt innen in kürzester Zeit wieder Flugrost an.
Vor dem Lackieren lohnt sich eine Dichtheitsprobe: Öffnungen verschließen, nur ganz wenig Druckluft (höchstens 0,2–0,3 bar, mehr kann den Tank verformen) und die Lötstellen mit Seifenwasser abpinseln. Wenn innen noch großflächig Narben sind, kann man eine Zwei-Komponenten-Tankversiegelung nehmen, aber nur auf sauber entrostetem und entfettetem Blech, sonst löst sie sich später und setzt den Benzinhahn zu.
AndreyBandsaw
Beitragvon AndreyBandsaw » Mi Nov 18, 2026 6:57
Um die verbleibende Wandstärke zu beurteilen, kann man mit einem kleinen Hammer oder Schraubendreher rund um die Löcher vorsichtig klopfen: Dort, wo das Blech weich nachgibt oder sofort durchbricht, ist es flächig geschwächt, und dann lohnt eine Reparatur kaum. Falls gelötet oder geschweißt wird, muss der Tank vorher gründlich entleert, gespült und mit Wasser gefüllt (oder mit Inertgas geflutet) werden, weil Benzindämpfe explosiv sind. Nach jeder Reparatur sollte man mit etwas Wasser und leichtem Druck eine Dichtheitsprüfung machen, bevor man versiegelt.
Gruß, Andrey
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Ralle und 3 Gäste
