Transistor und Kondensator?
XTvomStrohgäu
Beitragvon XTvomStrohgäu » Do Okt 08, 2026 19:46
Liebe XT-Gemeinde,
als großer neuer Fan der XT habe ich kurzentschlossen eine weitere XT gekauft: Fast eine Art Scheunenfund, 81er Baujahr, 1U6, 64Tkm, seit 2010 abgemeldet, ganz guter Erhaltungszustand, polierter Alu-Tank, Goldfelgen, goldener Sebring-Auspuff, Mikuni Flachschieber-Vergaser. Papiere sind auch dabei, alles bestens. Springt nicht an, Motor scheint aber mechanisch soweit ok zu sein, also was man so beim Durchkicken bewerten kann. Zur Historie ist leider wirklich gar nichts bekannt.
Die XT steht jetzt bei mir in der Garage und wird mein Winterprojekt.
Bei der ersten Bestandsaufnahme fiel mir Folgendes auf:
- das Unterbrechergehäuse war voll mit Wasser (???)
- es war kein Kondensator verbaut
- 12V-Batterie
- im Bereich über der Batterie ist ein Transistor mit Kühlblech angebracht (Regelung auf 12V?) => Bild
- Zwischen den Batteriepolen ist ein Feststoff-Kondensator verbaut => Bild
Der Zündfunke ist recht schwach, erst wenn man sehr schnell durchtritt, ist der Funke ok und wie bei meiner anderen XT. Bei langsamem Bewegen des Kickstarters kommt quasi gar kein Funke. Ich habe einen normalen Kondensator an der Unterbrecherplatte montiert (dieser fehlte ja) => keine Veränderung in der Funkenstärke. Ich habe den Feststoff-Kondensator entfernt, ebenfalls keine Veränderung.
Wie gesagt, sie springt nicht an, mit Starthilfe-Spray macht sie so 2 bis 3 Zündungen. Der Vergaser scheint zu liefern, nach ein paar mal Treten ist die Kerze nass. Ich vermute hier als Ursache die schwache Zündung. Ich möchte sowieso auf eine elektronische Zündung umbauen
Folgende Fragen an das verehrte Auditorium:
1.) Wofür ist der Transistor?
2.) Wofür ist der Festkörper-Kondensator zwischen den Batteriepolen?
3.) Welche kontaktlose/ elektronische Zündung könnt Ihr empfehlen? VAPE?
Besten Dank vorab und herzliche Grüße
Matty
Re: Transistor und Kondensator?
Beitragvon Hiha » Fr Okt 09, 2026 6:35
Der Transistor ist vermutlich entweder ein Thyristor oder eine doppel-Schottkydiode. Ohne Aufdruck und Verschaltung schwer zu sagen, und und auch schwer ein Zweck zu bestimmen, könnte ein Versuch eines Eigenbaureglers sein, oder ein zusätzlicher Gleichrichter oder Diodenersatz. Ähnliches gilt für den Kondensator, denn als Batteriekompensator ist er von der Kapazität her zu klein.
Mit dem Zündfunken hat Beides üblicherweise nix zu tun. Überprüfe mal, ob sie im richtigen OT funkt, bzw ob der Unterbrecher im richtigen OT öffnet.
Meine persönliche Meinung zum Umbau auf eine elektronische Zündung: Es gibt nix Zuverlässigeres als die Originalzündung und eine Restaurierung derselben rentiert sich IMHO immer. Die Zündspulen werden leider seit einiger Zeit alt, und Nachbauspulen sind oft ein Schrott von Hause aus, was man ihnen allerdings nicht ansieht, und auch nicht rausmessen kann. Auch Nachbaukondensatoren taugen oft nicht viel, und eine Fehlersuche geht dann nur über systematischen Teiletausch. Wenn das Unterbrechergehäuse länger unter Wasser stand solltest Du den Unterbrecherkontakt sorgfältig zerlegen und reinigen, besonders um die Isolierscheiben herum kann Rost zum Halbleiter werden...
Beitragvon Mambu » Fr Okt 09, 2026 9:29
Hoi Matty,
bin da weitgehend beim Hans.
Ergänzungen:
Ich vermute der Feststoffkondensator wurde eingebaut um die Spannung zu glätten.
Als Alternative zur Unterbrecherzündung bietet sich die "PME"- Zündung an. Da bleibt der Rest der Elektrik unangetastet und es sind keine Änderungen am Kabelbaum notwendig.
Bei der Vape muss der Kabelbaum geändert werden und das "Kickverhalten" ändert sich. Die XT wir zuverlässig anspringen, neigt aber eher zum Zurückschlagen bei nachlässiger Bedienung...kann eklig sein. Dafür wirkt der Motor durch geringere Schwungmasse agiler und Du hast mehr elektrische Leistung.
Beitragvon Frank M » Fr Okt 09, 2026 10:21
in jedem Fall würde ich zusätzlich auch mal den Polraddeckel abmachen und ergründen, warum das Kontaktgehäuse voll Wasser laufen konnte.
Mit einem "Y-Kabel" könntest du den gesamten verbastelten Kabelsalat erstmal deaktivieren und sicherstellen, ob das Moped überhaupt läuft.
XTvomStrohgäu
Beitragvon XTvomStrohgäu » Di Okt 13, 2026 10:22
Liebe Unterstützer,
danke für die guten Hinweise. Ich bin gerade noch beruflich unterwegs und werde nächste Woche die Fehlersuche angehen. Ich werde auf jeden Fall berichten. Zudem habe ich erst mal die Idee von Hans aufgegriffen und Ersatzteile für die originale Zündung bestellt.
Bis dahin schonmal, nochmals danke und herzliche Grüße
Matthias
XTvomStrohgäu
Beitragvon XTvomStrohgäu » Do Okt 15, 2026 21:48
So, ich habe heute eine kleine Spätschicht einlegen können - jetzt läuft sie .
Dieses ominöse Elektronik-Bauteil (Schottky-Diode oder Transistor???) hing ja im Zündkreislauf mit drin. Ich habe die Empfehlung von Hans aufgegriffen und erst einmal alles wieder auf Original zurückgebaut plus neue Unterbrecherplatte, siehe da: Ein schöner blauer Zündfunke und sie sprang sehr bereitwillig an. Der Motor klingt mechanisch gesund, was mich sehr freut. Jetzt wird die Gute nach und nach hergerichtet und wieder zurück auf die Straße gebracht. Nochmals danke für die Hinweise und Ideen, Klasse.
Matthias
XTvomStrohgäu
Beitragvon XTvomStrohgäu » Do Okt 15, 2026 21:49
....ok, die Emojis sind ein bisschen groß geraten, haha.....
Beitragvon Hiha » Fr Okt 16, 2026 6:52
Jaja, wenn die Emotionen überkochen ;-)
Wenn dieses Bauteil im Zündkreis war, wäre es erst Recht interessant was das ist...
XTvomStrohgäu
Beitragvon XTvomStrohgäu » Fr Okt 16, 2026 12:43
Lieber Hans,
das fand ich auch, ich habe dieses dreibeinige Elektronik-Bauteil vom Kühlkörper abgeschraubt (dort war es mit Wärmeleitpaste montiert und auch die Kabel waren sehr professionell verlötet) - leider hat das Teil keinerlei Bezeichnung aufgedruckt.
Vielleicht war ja dort ein genialer Elektroingenieur am Werk und ich bin nur zu beschränkt, die Idee zu verstehen. Wie gesagt: An der Unterbrecherplatte war kein Kondensator verbaut - nicht einfach abgeknipst, sondern wirklich fachmännisch entfernt. Aber es funktionierte eben leider nicht.
Die Schaltung habe ich mal aufgezeichnet. Ich habe dann einfach die neue KEDO-Unterbrecherplatte eingebaut, das ominöse Elektronik-Bauteil entfernt und einfach die Kabel von Pin 1 und 3 (=> Skizze) zusammengeklemmt - und schon gab es einen schönen starken Zündfunken.
Matthias
Beitragvon Hiha » Sa Okt 17, 2026 15:07
Ah, danke. Interessant...
Axel T
Beitragvon Axel T » Sa Okt 17, 2026 20:43
Das ist warscheinlich ein Nachbauversuch von dieser Seite:
https://www.stefankneller.de/motorrad/zuendung.html
Gruß Axel
XT500 78-GT; 79; 80; 81;
XTvomStrohgäu
Beitragvon XTvomStrohgäu » So Okt 18, 2026 21:56
Hey Axel,
ja, genau das muss es sein! Wie findet man so etwas????
Danke für die Lösung des Rätsels - die Idee ist also, den Unterbrecher-Abbrand/ -Verschleiß zu minimieren. Na ja, bei mir hat es auch gleich den Zündfunken mit minimiert.
Matthias
Beitragvon Hiha » Mo Okt 19, 2026 6:37
Jo, danke, den hätte ich nicht mehr gefunden... Das Bauteil passt zum Gehäuse. Da man beim Originalunterbrecher und der Magnetzündung kaum Abbrand an den Kontakten hat, kann mans auch weglassen :-)
Jue_Hartmann
Beitragvon Jue_Hartmann » Do Okt 22, 2026 7:10
Hiha, wie lange laufen bei Ihnen die Originalkontakte denn üblicherweise bis zum Nachstellen?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 9 Gäste
