Kupplungsdruckstange klemmt
Re: Kupplungsdruckstange klemmt
Beitragvon caferacer » Sa Okt 03, 2026 19:38
Das mit den Kugeln hatte ich auch schon überlegt.
Der Ausrückhebel ist durch zwei Nadellager geführt, da heißt es aufpassen.
Darüberhinaus geht seitlich in das senkrechte Sackloch ein Olkanal. Die Bohrung ist aber deutlich kleiner als mm...
Würde die Kugel mit zähem Haftfett auf ein langen Schlitzschraubendreher seitlich auf die Klinge "heften"..
Und einzeln reindrücken... Zähle die Kugeln ..bevor du anfängst und danach natürlich auch nochmal...
Denke mehr wie 5 Kugeln wird es wohl nicht benötigen um des Ende kupplungsseitig greifen zu können.
Versuch ist es Wert.
Viel Glück
Grias
Beitragvon caferacer » Sa Okt 03, 2026 21:10
Ölkanal kleiner 8 mm meinte ich oben...
Axel T
Beitragvon Axel T » So Okt 04, 2026 11:50
Schon mal mir Pressluft versucht? :roll:
Gruß Axel
XT500 78-GT; 79; 80; 81;
Beitragvon TT Georg » So Okt 04, 2026 21:22
Ich mein, das die ruck zuck entweicht..
gottverdammi
Beitragvon gottverdammi » Fr Okt 09, 2026 12:29
Versuch No 56 war leider auch erfolglos: Mit Metallkleber auf Schraube von rechts ziehen... entweder löst sich die Schraube oder die Stange vom Kleber.
Druckluft auch schon probiert, Luft entweicht in den Ölkanal, jemand ne Idee wie ich den temporär zu bekomme?
Das mit den Kugeln scheint interessant, müsste nur 8 mm Stahlkugeln finden und mir überlegen wie ich die hinterher wieder raus bekomme....
Danke vorerst, werde berichten...
Beitragvon caferacer » Fr Okt 09, 2026 19:35
Alte Kugellager schlachten...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 9 Gäste
