Abmessungen Radialwellendichtring für Lager Antriebswelle
mindmachine
Beitragvon mindmachine » Mo Sep 21, 2026 11:18
Hi Forum,
hinter dem Wedi sitzt ja das abgedichtete Lager für die Antriebswelle, Infos zuhauf z.B. hier:
https://motorang.com/bucheli-projekt/we ... htm#ritzel
Bei SKF gibts Radialwellendichtringe aus FKM (Viton), d. h. temperaturbeständig bis 200 Grad.
Kann mit jemand die Abmessungen des Radialdichtringes durchgeben? Da beim Wedi-Ausbau das Teil ja gerne was abbekommt, wäre ggf. ein einfach zu besorgender Ersatz nice to have?
Ich würd dann mal schauen, obs das hier z.B. gibt:
https://www.z24.de/a/44000-skf-wellendi ... quantity=1
Danke schön und schöne Grüße
mindmachine
Re: Abmessungen Radialwellendichtring für Lager Antriebswelle
Beitragvon Hiha » Mo Sep 21, 2026 11:27
Suchst Du den Wellendichtring? Der ist speziell XT/SR. Der dahinter ist ins Lager integriert und lagerspezifisch, also nicht separat erhältlich.
mindmachine
Beitragvon mindmachine » Mo Sep 21, 2026 11:37
Ich meine nicht den Wedi ( dens bei Kedo gibt), sondern die Dichtung dahinter im Lager selber.
Bist du sicher hinsichtlich „gibts nicht, weil lagerspezifisch“? Es gibt ja Normlager mit den XT/SR-Abmessungen (6305 z.B.) die da rein passen. Die haben aber nur die Radialwellendichtringe bis 100 • C. Es gibt die Radialwellendichtringe bis 200 •C aber in zahlreichen Varianten. Wenn jemand einen nachmessen könnte, wäre das toll!
Danke schön.
Beitragvon Hiha » Mi Sep 23, 2026 13:39
Glaubs mir. Es wäre Zufall wenn da was passen täte. Ausser Du kaufst ein identisches Lager und baust ihn da aus..
Beitragvon Mambu » Mi Sep 23, 2026 15:45
...ja, ich kann Hiha bestätigen...die Abdeckscheiben für geschlossene "RS"'-Lager gibt es nicht einzeln zu kaufen.
mindmachine
Beitragvon mindmachine » Do Sep 24, 2026 17:23
Alles klar, danke für eure Infos. Sollte der Zufall eintreten, stell ich die Infos hier rein. Am Wochenende kann ich ein Lager nachmessen…
Viele Grüsse
Mindmachine
mindmachine
Beitragvon mindmachine » Do Okt 01, 2026 18:41
News:
Wir haben einen der fünf teilzerlegten SR-Motoren mal aus dem Keller gezerrt und den Wellendichtring ausgebaut. Danach die Lagerdichtung rausgeklippst und mit der 08/15-Lagerdichtung verglichen. Lässt sich also problemlos tauschen.
Siehe Bild (glaubt mir, es passt)…
Ich habe gesehen, dass es die 6305-Lager auch mit den höherwertigen Lagerdichtungen bis 200 Grad C für ca. 25 €
gibt, sogar als 2 RS. D.h. da bliebe eine Lagerdichtung übrig.
Ich prüf jetzt mal bei den Herstellern, ob man die Dichtungen auch ohne Lager bekommt. Ist proof of concept natürlich nur, aber nachdem ja in den Bucheli-Projekt-Beiträgen die günstigsten Lager wegen der ungeeigneten Lagerdichtungen als „Fail“ definiert wurden, wäre da eine ggf. alternative Lösung vorhanden. Die Yamaha-Lager sind halt schon preisintensiv…
