Ist der Stahltank Schrott? (XT250)
XTFRO
Re: Ist der Stahltank Schrott? (XT250)
Beitragvon XTFRO » So Sep 06, 2026 19:53
Kommt rum, das treue Gefährt! Und ermöglicht tolle Fotos zur Erinnerung! Herzlichen Glückwunsch!
Beitragvon woddel » So Sep 06, 2026 20:03
Die gute 250er war letztes Jahr DIE Lösung weil ich einen gebrochenen Ringfinger links hatte und sie die leichteste Kupplung im Stall hatte.
Dieses Jahr war ich mit meiner im März nach 24 Jahren (!) wieder zurückgekommenen TT unterwegs. Die ist nur 30 Jahre alt. Auch gut!
Letztlich ist es ein wenig egal. Man muss sich einfach auf das vorhandene Fahrzeug einlassen und nix falsches erwarten.
Aber es geht eigentlich um Löcher im Tank…
Beitragvon Hiha » Mo Sep 07, 2026 7:16
Zu den Löchern ist das probate Mittel: Mittels eines geeigneten Instrumentes (Döpper) die Löcher bzw ihre Umgebung nach innen einbeulen und mit Weichlot verlöten. Das lässt sich dann ohne Spachteln prima egalisieren. Weichlot ist einfach zu verarbeiten (Lötwasser als Flussmittel und ein etwas dickerer Lötkolben, so ca. 100W reichen) und hält.
Möglicherweise stand der Tank lange mit Altbenzin gefüllt in der Gegend rum, der rostet dann auch nach oben hin durch. Oder ein Entroster hat die Säure etwas zu lange einwirken lassen...
Beitragvon woddel » Mo Sep 07, 2026 9:50
Danke Hans!
Sehr hilfreicher Beitrag.
Das ist für mich Handwerklich überschaubar.
Woddel
Beitragvon TT Georg » Mo Sep 07, 2026 13:27
Dennoch solltest du aber mal noch rein gucken in den Tank, WG. Dem blaetterteig.
Und was da so los ist .
