Was ist das für ein Teil?
aspro
Beitragvon aspro » Di Jun 09, 2026 11:42
Hallo Schrauber Gemeinde,
ich bin der Klaus und habe meine 87er XT vor rund 4 Jahren etwas zerlegt um mal wieder beim TÜV vorbei zu schauen.
Leider habe ich erst nach 4 Jahren den Zusammenbau angreifen können. Als alles fertig montiert war, blieb dieses Teil übrig :?
Ich hatte das Hinterrad draußen und vorne eigentlich alles abgebaut, weil ich das Lenkkopflager und die Gabeldichtungen erneuert habe.
Es ist nicht das Sicherungsblech vom Hinterrad. Die sind größer.
Hat jemand eine Idee?
Freue mich auf eure Fachkompetenz.
Gruß, Klaus
Woife
Re: Was ist das für ein Teil?
Beitragvon Woife » Di Jun 09, 2026 11:58
Hallo Klaus,
denke, das ist das Sicherungsblech für das hintere Ritzel. Da gibt es drei Stück. Die Enden werden umgebogen, damit sich die Schrauben nicht von alleine öffnen.
Gruß Woife
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Jun 09, 2026 12:05
Dies wurde von Klaus 'eigentlich' bereits ausgeschlossen!? Eventuell hatte sich inzwischen einfach ein 'fremdes' Teil in das XT-Konvolut verirrt!?!
Eck aus T.A.
Beitragvon Eck aus T.A. » Mi Jun 10, 2026 8:25
Moin Klaus,
von der Optik geht das in die Richtung Sicherungsblech für Bremsscheiben aus der Zeit wo die noch mit Sechskantschrauben befestigt waren. Ähnlich 1J3-25834-01, das wäre das von der SR. Das sieht zwar noch leicht anders aus, aber wenn da mal jemand an der SR ein pasendes Fremdteil aus einer anderen Yamaha genommen hat? Wäre zumindest zu erklären. Viele Konvolute sind gemischt XT/SR. Außerdem glaubt inwzischen jeder, dass man bei Kleinanzeigen den dreifachen Preis nehmen kann, wenn man XT statt SR schreibt und den doppelten Preis, wenn man XT/SR schreibt, obwohl man nur SR Teile anbietet.
Gruß, Eckhart
aspro
Beitragvon aspro » Mi Jun 10, 2026 9:49
Danke Euch für die Antworten.
Es ist definitiv nicht das Sicherungsblech des Kettenblatts am Hinterrad.
Es ist auch nicht ein Teil aus einer Ebay Kleinanzeige. Da habe ich nichts für die XT gekauft. Ich beziehe alles neu bei Kedo, Polo oder Louis.
Meine XT ist auch keine verbastelte Karre an der falsche Teile angebaut wurden.
Mir kommt das Teil so bekannt vor, kanns leider trotzdem nicht zuordnen.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Gruß, Klaus
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Jun 10, 2026 10:21
es könnte als Verstärkung des Instrumentenhalters
dienen.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mi Jun 10, 2026 11:22
Etwas Geduld bitte! Wenn Direktor Ralle erst einmal auf diese Frage stößt, dann wird es wohl die endgültig zutreffende Antwort geben!
PS: Würde intuitiv immer noch auf ein 100%ig 'artfremdes' Teil tippen!
Beitragvon TT Georg » Mi Jun 10, 2026 12:26
Na, dann mal wie beim FYM.
Baujahr?
Modell?
Ausführung?
FIN?
Direktor Ralle.,.so so..
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mi Jun 10, 2026 17:11
Hast Du nicht gewusst?!? Unser höchst ehrenwerter Ralle, seines Zeichens Direktor des weltweit einzigartig unvergleichlichen XT-Museums!!!
Beitragvon Ralle » Mi Jun 10, 2026 17:30
Na jetzt übertreibe mal nicht XTFRO :lach: ...also bei dem Teil muss ich jetzt wirklich passen, keine Ahnung was das sein soll :roll:
Grüsse Ralle
aspro
Beitragvon aspro » Mi Jun 10, 2026 17:54
Sehr geehrter Herr Direktor :wink:
was meinst du mit "FYM"?
Baujahr? 1987
Modell? XT 500
Ausführung? weiß nicht, dachte es gibt einfach "die" XT
FIN? was ist das?
Gruß, Klaus
aspro
Beitragvon aspro » Mi Jun 10, 2026 17:58
dienen.
Das dachte ich auch. Aber da finde ich keine passende Stelle.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mi Jun 10, 2026 18:37
Hallo Ralle!
Na, da haben wir doch die Antwort: Wenn Du passen musst, kann dieses Blechdingens definitiv kein Bestandteil unserer XT sein!
Klaus sollte mal einen dieser künstlichen Experten konsultieren, deren Fähigkeiten durchaus echt nicht zu unterschätzen sind ...
Hab kürzlich mal wegen eines kniffligen mathematischen Problems bei 'Claude' angefragt und eine korrekte Antwort erhalten!!!
Schönen Abend noch allerseits!
Heinz
aspro
Beitragvon aspro » Mi Jun 10, 2026 18:54
Ne, so einfach ist das nicht.
Die KI habe ich auch befragt, da kam aber nichts richtiges heraus.
Und außer an meiner XT 500 schraube ich nichts.
Irgendwo muss das Teil doch hin.
Beitragvon TT Georg » Mi Jun 10, 2026 19:47
Oh, FYM sollte heißen FYH...
Auch ich kenne das Teil nicht.
