rücklicht und bremslicht leuchten nicht wie gewünscht
Re: rücklicht und bremslicht leuchten nicht wie gewünscht
Beitragvon Frank M » So Apr 26, 2026 16:22
dann scheint sich Mambus Vermutung zu bestätigen. Dreh doch mal die Plastik-Einstellmutter am hinteren Bremslichtschalter weiter nach oben, damit der gesamte Schalter im Halter weiter runter kommt. Irgendwann sollte das Bremslicht dann ausgehen.
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Apr 26, 2026 16:44
Ich kann Entwarnung geben das Problem ist gelöst, ich hatte die Glühbirne getauscht und diese war ebenfalls defekt. Jetzt noch mal ne neue jetzt funktioniert alles
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Apr 26, 2026 16:47
Noch ein Nachtrag: der bremsausschalterter am Fußbremshebel hat das Problem. Wenn ich ihn abziehe, funktioniert alles inklusive Bremslicht vom Handbremse Hebe
Sobald ich ihn wieder anschließe, hab ich Dauerbremslicht
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Apr 26, 2026 16:52
Jetzt aber den Schalter vom Fußbremshebel um 3 Umdrehungen nach unten gedreht, dass der Dauerzug von der Feder weg ist und schon funktioniert alles
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Apr 26, 2026 19:53
Hallo Frank, sehe jetzt erst deine Nachricht hab ich irgendwie vorher überlesen. Aber du lagst genau richtig. Vielen Dank nachträglich
Schöne Grüße von der Mosel
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
