Öl sackt in den Motor ab. Kugelventil ist neu
Ritchie
Beitragvon Ritchie » Mi Okt 15, 2025 22:33
Das Motorenöl läuft nach ca. 3 Tagen ( im Stehen) komplett in den Motor.
Eigentlich müsste das Kugelventil ( neben dem Ölfilter) das verhindern; neues Kugelventil brachte auch keinen Erfolg.
Wo liegt der Fehler? :? Habt ihr einen Tipp?
Re: Öl sackt in den Motor ab. Kugelventil ist neu
Beitragvon Frank M » Do Okt 16, 2025 9:14
zu tief eingebaut
Beitragvon Mambu » Do Okt 16, 2025 9:47
zu tief eingebaut
...wenn es so schnell geht, ist das sehr wahrscheinlich.
Sonst liegt es an der Ölpumpe, neue Dichtringe helfen.
Ritchie
Beitragvon Ritchie » Do Okt 16, 2025 18:13
Die Dichtringe der Olpumpe sind auch neu. Vielleicht liegt da der Fehler. Die „ neuen „ waren sehr schwierig zu montieren
Werd das nochmals versuchen
Danufür den Tipp
Beitragvon YAMAHARDY » Do Okt 16, 2025 18:56
Untere Ölfilterdeckel-Schraube zu kurz ?! :gruebel:
Ritchie
Beitragvon Ritchie » Mo Okt 20, 2025 15:08
Habe die Dichtungen gewechselt, habe aber den Eindruck, dass die Welle eingelaufen ( Welle hat Spiel) ist, so dass immer noch Öl in den Motor suppt . Habt ihr mir das sollmass für Welle?
Ritchie
Beitragvon Ritchie » Mo Okt 20, 2025 15:11
Wielange muss die denn sein ?
Gruß Ritchie
KompressorMike
Beitragvon KompressorMike » Mo Okt 20, 2025 16:29
Das Ablaufloch im Motor muß verschlossen sein
Ritchie
Beitragvon Ritchie » Mo Okt 20, 2025 19:14
Das Loch wird doch, so meine ich, durch das Kugelventil verschlossen. Oder meinst du ein anderes „Loch“
Beitragvon Mambu » Mo Okt 20, 2025 19:23
...ein anderes, er meint die Ablaufbohrung des Ölfiltergehäuses. Aber damit das offen bleibt müsstest Du entweder die untere Schraube des Ölfilterdeckels oder den Kupplungsdeckel ausgewechselt haben und dann verschleißt auch der Ventiltrieb sehr schnell, weil er nicht mehr mit Öl versorgt wird .
KompressorMike
Beitragvon KompressorMike » Mo Okt 20, 2025 19:31
Hinter demÖlfilter ist ein Ablaufloch in den Motor hinein, diese wird durch die lange Schraube verschlossen
Diese Schraube ist beim Filterwechsel zuerst zu lösen damit Dir das Öl im Filter nicht auf den Boden tropft
Wenn die Schraube zu kurz ist läuft das Öl dauerhaft direkt in den Motor zurück
In Oldmans Zeichnugen ist das gut zu sehen und da steht auch das Maß der Schraube
Achtung es gibt da zwei unterschiedliche Typen der Motorhälften, daher mußt Du selber Messen welches die richtige Länge ist
Ritchie
Beitragvon Ritchie » Mo Okt 20, 2025 19:34
Super Tipp…. Danke dir
Ich probiere es aus
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Di Okt 21, 2025 12:01
zu tief eingebaut
Ja genau! Der Dichtring des Kugelventils darf beim Einbau nicht ganz reingedrückt werden. In die richtige Position gedrückt wird er automatisch bei der Montage des Kupplungsdeckels. Somit ist gewährleistet, dass der Dichtring ein wenig auf Spannung ist und es dann richtig abdichtet.
herzlichst
XTdirk
Ritchie
Beitragvon Ritchie » Di Okt 21, 2025 13:28
Danke Dirk, macht irgendwie Sinn…..
