Dekompressionszug
Gismo67
Dekompressionszug
Beitragvon Gismo67 » Mi Jan 18, 2023 13:48
Hallo, bin neu hier.
Habe eine XT 500 Bj.80.
Habe über KEDO einen kompletten OEM Dekozug bestellt und eingebaut.
Der Dekohebel am Lenker hat Null Spiel und kann nicht eingestellt werden.
Der Hebel am Zylinder hat meiner Meinung schon zuviel Vorspannung (Nicht mal 1mm Spiel).
Ich hoffe meine Frage ist so richtig gestellt.
Und ja der Zug ist für das richtige Modell. :))
Re: Dekompressionszug
Beitragvon Frank M » Mi Jan 18, 2023 13:52
und deine Frage?
Die Längenverstellmöglichkeit der Außenhülle hast du schon zusammengedreht?
Gismo67
Beitragvon Gismo67 » Mi Jan 18, 2023 14:09
ist komplett zusammen
Beitragvon TT Georg » Mi Jan 18, 2023 14:26
Und, was ist dann deine Frage? oder anders, funktioniert irgendwas nun nicht?
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Jan 18, 2023 14:42
Falsch verlegt oder nicht richtig eingestellt.
Beitragvon Hiha » Mi Jan 18, 2023 15:03
Ist es möglich, dass eine umgeschliffene Nockenwelle verbaut ist? Dann musst Du wegen des kleineren Nockengrundkreises die Hülle kürzen.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Jan 18, 2023 15:11
Was war der Grund zum Tausch ?
martin58
Beitragvon martin58 » Di Mai 20, 2025 16:18
Moin, habe bei der XT eines Freundes das selbe Problem. Dekozug voll auf Anschlag, Hülle komplett reingedreht, trotzdem zu strammer Dekozug.
Beitragvon Mambu » Di Mai 20, 2025 16:58
Hoi Martin,
...siehe Antwort vom Hans...das ist am wahrscheinlichsten.
Die Hülle unten aus der Endkappe ziehen (drehen). Danach vorsichtig mit der Flex oder dem Dremel ein Stück der Hülle, ca. 5 bis 10 mm (so aus dem Kopf), abtrennen und entfernen.
martin58
Beitragvon martin58 » Di Mai 20, 2025 17:56
Habe das Gewindestück des Einstellbereichs mit dem Dremel gekürzt und jetzt passt das Teil.
Beitragvon Mambu » Di Mai 20, 2025 19:27
...geht auch, nur der Umstieg zurück ist nicht mehr möglich... :wink:
...aber das ist eher theoretischer Natur... :lach:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 5 Gäste
