Batterie 12v
pitpat
Batterie 12v
Beitragvon pitpat » Do Dez 07, 2006 23:29
Tach Leute,
da ich noch kein großen PLan von Motorräder und co habe, wollt ich fragen welche Batterie für eine XT500 12Volt-Umbau zu empfehlen wäre. So wie es aussieht, ist meine nimmer wirklich aktiv.....
Vielen Dank für Tipps!
patrick
XTmike
Beitragvon XTmike » Do Dez 07, 2006 23:37
Hi Patrick,
lt. Roebi ist ein 12V-Akku mit der Bezeichnung FB3L-B dafür passend.
Ich hoffe, daß hilft Dir weiter.
Mit Gruß aus Hamburg, Michael
XTmike
pointer
Beitragvon pointer » Fr Dez 08, 2006 1:31
Hi pitpat,
die einfache Loesung: geh zu Louis in der Heilbronner Strasse (Naehe HBF), nimm deine alte Batterie mit (brauchst du sowieso um kein Pfand zahlen zu muessen), geh zur Technik-Ecke rechts hinten und lass' dir eine neue Batterie mit gleichen Ausmassen geben. Die Billigste duerfte die Saito fuer 8,95 Euro sein und die tut's. 12V, 3Ah, Laeuft bei mir seit ueber einem Jahr problemlos.
P.
PS: natuerlich hat der XTmike mit seiner Bezeichung auch recht
Ottos Enduro-Mops hopst ...
pitpat
Beitragvon pitpat » Fr Dez 08, 2006 10:23
Alles klar. Danke für die Info. Werd dann mal zum Louis tingeln..... 8,95 EUR kling sehr fair!
pitpat
pointer
Beitragvon pointer » Fr Dez 08, 2006 14:38
Kurzer Nachtrag und nur weil du oben schreibst, dass das Gefummel am Motorrad noch relativ neu für dich ist:
1) Die neue Batterie bekommst du trocken, musst also noch ein Fläschchen Batteriesäure dazu kaufen (kein Ding, so was um die 1-2 Euro im selben Laden, wird dir die Belegschaft am Techniktresen vermutlich sowieso sagen)
2) Es empfiehlt sich dann aber auch noch so einen kleinen Trichter zum Einfüllen dazuzukaufen. Liegt im gleichen Regal ...
P.
pitpat
Beitragvon pitpat » Sa Dez 09, 2006 23:22
LOL, wie von dir geschrieben so war das dann auch. Hab alles mitgenommen, aufgeladen, eingebaut und es geht alles wieder. Danke!
pitpat
Axl-S
Re: Batterie 12v
Beitragvon Axl-S » Fr Mai 16, 2025 19:19
Hey, dieser Fred ist mittlerweile 19Jahre alt. Als Privatmann gibt es keine Säure mehr und die Batterie kostet jetzt mehr als 8,95€.
Jetzt zu meiner Frage: was für eine 12Volt Batterie soll ich nehmen? Ich habe jetzt so viel gelesen aber bin nicht schlauer. Gel ja/nein. AGM ja/nein oder mit Vlies oder reine Säure. Was soll ich denn nun für eine Batterie im Jahr 2025 nehmen?
Re: Batterie 12v
Beitragvon Mambu » Fr Mai 16, 2025 21:29
...LiFePo4 ...nix Blei... :wink:
Re: Batterie 12v
Beitragvon Mambu » Sa Mai 17, 2025 15:03
...ich hab nur noch LiFePo in XT und SR...und deutlich teurer war mal... :wink:
Die älteste ist schon seit 2017 verbaut ... kein Säurescheiß mehr... :D
Mambu ]
Axl-S
Re: Batterie 12v
Beitragvon Axl-S » Sa Mai 17, 2025 17:42
Hey. Was für eine LiFePo hast du verbaut?
Gruß Axl-S
Axel T
Re: Batterie 12v
Beitragvon Axel T » Sa Mai 17, 2025 20:44
Hallo Todde,
schau mal hier nach:
https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms
Die habe ich in meinen 4 XTs (sind allerdings auf SR-Zündung umgebaut)
Gruß Axel
XT500 78-GT; 79; 80; 81;
Axl-S
Re: Batterie 12v
Beitragvon Axl-S » Mo Mai 19, 2025 10:48
Hey,die kann ich einfach im Tausch gegen meine Säurebatterie anschließen? Muss da nichts geändert werden?
Re: Batterie 12v
Beitragvon Mambu » Mo Mai 19, 2025 15:59
Ja, ... sofern Du Deine Elektrik durch das Wechseln des Reglers auf 12V gebracht hast ist der Akku plugandplay....klar die Anschlüsse müssen angepasst werden. Ich habe mittlerweile überall XT60 -Stecker dran.
Falls Du einen reinen DC-Umbau hast, nebst H4, könnte dieser Akku sich ausschalten wenn Du die H4 einschaltet... :wink:
Da ist der Einschaltstrom der H4 zuviel für die Akkuschutzschaltung.
