Hallo Forum,
habe ein Problem mit meiner XT. Sie springt gut an und läuft einwandfrei.
Einziges Problem: sie geht im Leerlauf oder beim Anfahren mitunter einfach aus (manchmal auch mit einer kleinen Fehlzündung).
Bisherige Maßnahmen: Zündkerze, Kerzenstecker gewechselt, Vergaser und Zündung eingestellt (von Werkstatt) – alles ohne Erfolg
Was kann/soll ich als nächstes prüfen/machen ?
Gruß Pit
XT geht einfach aus
Peekay
Re: XT geht einfach aus
Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen und vielleicht mehr Gas geben beim Anfahren?
Mit der vorliegenden Informationsdichte fällt mir eben nicht mehr dazu ein.
...Zündung und Vergaser sauber einstellen...
Den o Ring Leerlauf Gemisch schraube, Luftschraube mal austauschen, aber beim topham kaufen.
Ansaugstutzen auf Risse prüfen.
Alteisentreiber
Geht die Maschine zufällig immer dann aus, wenn der Lenker voll eingeschlagen ist? Wenn ja ist evtl der Dekozug zu stramm verlegt und öffnet dann leicht das Auslassventil.
- XTFRO
Franks Tipp sollte wohl schon helfen! Hatte dies nervige kleine Problem früher auch gelegentlich mal, natürlich dann beim Losfahren an der Ampel, ganz toll! Mit 1.250 anstatt 1.100 U/min im Leerlauf macht meine XT seitdem sehr zuverlässig keine solch lästige Zicken mehr ...
Bügelabstand der Zündkerze mal etwas verringern, auf 0,4mm oder so. Wenn das was bringt, könnte die Zündung schwach sein.
XTMischi
Wie kann man eine „schwache Zündung“ verbessern?
Austausch welcher Komponenten?
Gibt es Erfahrung mit CDI-Zündungen Umbauten?
Zündung in Ordnung bringen ... von billig nach teuer.
Zuerst alle beteiligten Stecker korrosionsfrei machen und mit einem Hauch Kontaktspray zusammenstecken.
Verkabelung zum Unterbrecher prüfen (Isolierscheibchen).
dann ne Iridiumkerze (20), dann eine Replica-Zündspule (50), dann eine Ersatz-Zündplatte (100).
Peekay
Guten Abend,
der Fehler ist endlich gefunden - die Zündspule war's.
Nachdem eine zweite Fachwerkstatt nochmals Zündung und Vergaser eingestellt hatte, wurde es nicht besser.
Deshalb bin ich den Weg, den Andreas, der motorang, auch vorgeschlagen hatte, weitergegangen. Kerze und Kerzenstecker
hatte ich ja schon vor längerer Zeit getauscht, somit war jetzt die Zündspule dran. Und siehe da, neue Zündspule eingebaut und der Motor geht im Standgas nicht mehr aus und hat auch keine Fehlzündungen mehr beim Gaswegnehmen.
Rote Ampeln haben nun ihren Schrecken verloren
Pit
Pit
pedal.pat
Hi Andreas ,sollte man für die enstörte Iridium kerze dann einen nicht enstörten Stecker nehmen ?Zündung in Ordnung bringen ... von billig nach teuer.
( sonst hätte man ja 2 widerstände im Zünkerzen kreis ?! und somit ggf die Eigenschaften Iridium kerze verschlechtert ? )
...genau, ...eine entstörte Kerze kann mit einem nicht entstörten Stecker betrieben werden. Ich betreibe die Fahrzeuge mit Iridiumkerze so. Das "Doppeltgemoppelt" hat mr nicht gefallen. Allerdings habe ich bei der Umstellung keinen Unterschied bemerkt.
pedal.pat
Hallo Mambu ,
danke für die Info
danke für die Info
