Moin Leute,
ich weis nicht ob das Thema hier her gehört.
Mein Vergaser hat aufgegeben, das Gewinde von der Gemischschraube ist komplett zerbröselt, habe schon versucht es mit Eisenknete zu retten,hat aber nicht geklappt.
Jetzt meine Frage, hat jemand noch einen XT500 Vergaser liegen? oder kann mir einer einen Tipp geben, welchen Vergaser ich alternativ verbauen kann?
Beste Grüße von Olli
Vergaser
Martin M
Re: Vergaser
Hallo Olli,
es passt plug and play der VM 34 SS von der SR 500, nur die Öffnung für den Benzinhahn-Unterdruckanschuss muss zugestöpselt werden.
Oder Mikuni TM 36, aber damit habe ich keine Erfahrung.
Vielleicht habe ich noch einen alten SR Vergaser, der funkioniert. Bei Intertesse schreib mir eine PN, wqir können auch gern telefonieren.
Vikele Grüße
Martin
Vikele Grüße
Martin
Re: Vergaser
Reparieren mit eingeklebten Gewinde Einsatz geht nicht...
Frage richtet sich da an alle insb. Den Experten .
Somit unrettbar?
Somit unrettbar?
Olli C. N.
Re: Vergaser
Moin Martin,
vielen Dank für deine umfangreiche Antwort, werde versuchen mir einen von dir genannten Vergaser zu besorgen.
Im Netz werden auch Flachschiebervergaser angeboten, allerdings ohne Tüv aber wissen denn alle Tüv Prüfer welcher Vergaser auf ein 45 Jahre altes Motorad gehört?
Ps: habe dir meine Tel.Nr. über PN geschickt,hoffe ich habe alles richtig gemacht.
Viele Grüß von Olli
Viele Grüß von Olli
Re: Vergaser
Wenns wärmer wird, werde ich VM34SS Gaser renovieren.
Bei 4°C schnatter noch nicht
Re: Vergaser
Hoi Olli,
auf Kleinanzeigen gibt's grad günstig nen zerlegten VM34 zu kaufen.
Olli C. N.
Re: Vergaser
Moin vielen Dank für den Tipp, habe gerade einen VM34 ersteigert, habe nur ein paar Probleme beim Starte die Xt säuft immer ab, gibt es da nen Trik?
Beste Grüße Olli
Beste Grüße Olli
Olli C. N.
Re: Vergaser
So Leute, alles bestens, XT läuft mit SR Vergaser super.
Vielen Dank für die Hilfe
