Steuerkettenspanner Hydraulisch
- rainerp65
- rainerp65
Re: Steuerkettenspanner Hydraulisch
So das Problem ist gelöst. Dank Heinz Höfer, er hat in 10 Sekunden den Fehler gefunden und in 15 Minuten beseitigt
Eine defekte Dichtung am Ansaugkanal.
Viele Grüße, Rainer
Viele Grüße, Rainer
Martin M
Das kann ich nur schwer nachvollziehen: Eine defekte Dichtung sorgt dafür, dass der hydr. Spanner wild hüpft? Mehr Info würde mir beim Verständnis helfen.
Viele Grüße
Martin
Viele Grüße
Martin
- rainerp65
Hallo Martin,
Der Steuerkettenspanner, von dem du schreibst war der erste, der defekt war und irgendwann getauscht wurde. Der zweite, der jetzt noch drin ist, bewegt sich normal also kaum. So steht es auch in meiner Nachricht. Ich hoffe deine Frage ist damit beantwortet. Viele Grüße
Rainer
Rainer
- rainerp65
Kleine Korrektur: Der 2 wurde ausgetauscht gegen einen neuen.
Was aber letztendlich unnötig war, da er gar nicht defekt war. Dies nur zur Vervollständigung.
...und das Quietschegräusch kam vom Ansaugstutzen...
- rainerp65
Ja
Die Dichtung war gerissen und zwar genau. An der Unterseite hat man nicht gesehen. Wenn man den Finger drauf gehalten hat, um das Loch zu zuhalten, war das Geräusch sofort weg.
