Auspuff restauration
Bullrich_Salz
Re: Auspuff restauration
Beitragvon Bullrich_Salz » Di Feb 18, 2025 15:56
Die Mutter der "31" ist am Auspufftopf, die von "32" am Rahmen.
Die Scheibchen 8, 16, 20 sind Isolierscheiben.
Federscheiben sind übrigens unnütz.
So wie es aussieht, sind die Teile 15 und 19 sowie 8, 16 und 20 also genau die selben Teile. Teil 15 und 19 sind das Teil 9020205187 und 16 und 20 sind das Teil 3WX1476600.
Zu dem Teil 3WX1476600 hätte ich noch ein paar Fragen:
So wie es auf der Explosionszeichnung aussieht, gehen von der Nummer 20, also dem Teil 3WX1476600 unter dem Schutzblech der Flammbox, zwei Striche aus. Soll das bedeuten, dass das Teil 3WX1476600 unter der Flammbox doppelt montiert ist?
Das Teil 3WX1476600 hat außerdem eine metallene Seite und eine schwarze Seite, wie man auf dem Bild unten ganz gut sehen kann. Dadurch ergibt sich die Frage wie herum es eingebaut wird. Hat die metallene Seite beim Einbau Kontakt mit dem Schutzblech oder mit dem Auspuff? Bild
Hier nochmal die Explosionszeichnung, auf die ich mich beziehe:
Beitragvon Mambu » Di Feb 18, 2025 16:42
...laut CMSNL ist das Teil 3WX1476600 an der Flammbox 6x verbaut, also 2 pro Schraube...ich selbst habe dieses Teil noch nie wahrgenommen und nirgends verbaut. Ich hatte im Kopf, dass die Isolierscheibe außen am Schutzblech, 9020205187 auch innen sitzt.
Wenn Du die Scheiben 3WX1476600 unbedingt verbauen möchtest, würde ich die "Isolierseite" zum Blech hin montieren....und pro Schraube nur eine nehmen.
Herzliche Grüße Mambu
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Di Feb 18, 2025 20:37
Danke dir für deine Antwort!
