für die Verwendung eines XT500 Tanks bei einem anderen Fabrikat suche ich einen flacher als das Original bauenden Benzinhahn. Der XT Tank hat einen Lochabstand von 33 mm für die Verschraubung des Benzinhahns. Viele Aftermarket Benzinhähne haben einen Lochabstand von 34mm. Hat schon mal jemand einen 34mm Hahn an den XT Tank gebaut und kann bzgl. des 1 mm Differenz Entwarnung geben?
Benzinhahn
Kerzengesicht
Re: Benzinhahn
@martin58,
der eine mm verteilt sich ja auf die zwei Löcher, als pro Loch nur 0,5 mm Versatz. Ich würde mal sagen, wenn Du die Bohrungen am Hahn etwas größer machst, müsste es gehen. Viel kann es nicht sein was es größer sein muss, da die original Löcher ja auch schon vermute ich mal 6,2 bis 6,5 mm haben. Eventuell ist eine größere Dichtung am Schraubenkopf erforderlich.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
