Kolbenringe richtig montieren ?
- Zoki
Re: Dichtung Zylinderfuß ?
ich habe mal wieder eine frage b.z.w. zwei erstens die Zylinderfußdichtung siehe Bild wie rum wird sie aufgelegt ? mit der Zusatzdichtung um den Kettenschacht herum nach oben oder nach unten ?Und dann noch die zwei Kreuzschlitzschrauben in der Mitte der Dichtung zu sehen. Die sind von der Steuerkettenschiene kann ich die durch Inbus oder Sechskant schrauben ersetzen spricht Irgendetwas dagegen ?
- Zoki
Re: Zylinderfußdichtung
wo ist denn das Bild ??? nochmal
- Axel T
Re: Kolbenringe richtig montieren ?
Hast Du die Dichtung überhaupt mal zum ausprobieren auf den Motorblock aufgelegt?
Dann wäre dier aufgefallen, dass die Passhülsen und die Schraubenlöcher nur eine Richtung erlauben!
Gruß Axel
XT500 78-GT; 79; 80; 81;
- Zoki
nein habe ich nicht , aber
wo du es jetzt sagst macht es Sinn. Sorry für die Frage .
Durch Fragen lernen wir. Alle. Sonst wäre das Forum tot ...
- Michael W.
Da spricht nichts dagegen, andere Schrauben zu verwenden. Bei mir sind da Sechskantschrauben verbaut, ich meine das ist Original so gewesen.Und dann noch die zwei Kreuzschlitzschrauben in der Mitte der Dichtung zu sehen. Die sind von der Steuerkettenschiene kann ich die durch Inbus oder Sechskant schrauben ersetzen spricht Irgendetwas dagegen ?
Michael
Michael
Je nach dem, kann es mit Standard-Innensechskant DIN 912 knapp werden mit den Aussparungen für den Schraubenkopf im Zylinderkopf bzw. Motorblock. Mit Sechskant oder flachen Innensechskantschrauben DIN 7984 bist Du in jedem Fall sicher.
Original waren da Kreuzschlitzschrauben drin.
Mambus Vorschläge passen jedenfalls.
- Zoki
ok super, vielen Dank.
- Zoki
Filz / Unterbrecherplatte
kann mir jemand sagen ob es so ein Filz von der Unterbrecherplatte zu kaufen gibt oder was kann man noch nehmen ?
- Axel T
Gruß Axel
- Zoki
perfekt danke Axel
- Zoki
Re:Stehbolzen N/m
ich brauche Hilfe wegen dem Anzugmoment der Stehbolzen. 10mm Bolzen ragen bei mir jetzt alle 4 Bolzen gleichmäßig 13,7 mm aus dem Motorblock .Angezogen habe ich sie jetzt mit 20 Nm Aber wie stark darf ich die 8mm Bolzen anziehen ? und ist das die 10mm Mutter die mit 38 Nm angegeben ist
Die Stehbolzen einfach auf Block drehen, 20 Nm sind da schon recht viel. Die M8er würde ich handfest einschrauben, also max. 10Nm. Die Muttern M10x 1,25 mit 38Nm, die M8er mit 20 Nm anziehen. Die Alu-Hülsenmuttern am Zylinder mit 40 Nm anziehen.
- Zoki
Spannschraube / Steuerkette richtig einbauen
erst mal danke Mambu. Eine weitere frage zum Steuerkettenspanner. Die Pufferscheibe zwischen Feder und Stellschraube ist die so richtigrum eingebaut wie auf dem Bild zu sehen ?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
