Pulverbeschichtung: Wie vorbereiten und wo im Raum Stuttgart
frankreed
aktuell bin ich dabei, meine XT Baujahr 1981 zu zerlegen.
Geplant ist dann, den Rahmen, Schwinge etc. pulverbeschichten zu lassen. Ja, kann man auch lackieren, ist aber eine Glaubensfrage, die ich hier nicht vom Zaun brechen will.
Gehen wir von folgendem Szenario aus:
- Der Rahmen ist von allen Anbauteilen befreit, die Schwinge sowie die Gabel sind ausgebaut, aber nicht weiter zerlegt.
- Das Schwingenlager und das Lenkkopflager sind noch nicht angefasst worden, alle Lager und Lagerschalen sind noch drin
Wie ist denn jetzt die richtige Reihenfolge zum weiteren Vorgehen
1.) Lager und Lagerschalen ausbauen
2.) Schraubenlöcher verschließen mit alten Schrauben
2.) Abkleben (lassen)
3.) Strahlen lassen
4.) Grundieren lassen
5.) Beschichten
6.) Abgeklebtes entfernen
7.) (Neue) Lager und Lagerschalen einbauen
ODER
1.) Lager und Lagerschalen NICHT AUSBAUEN
3.) Strahlen lassen
5.) Beschichten
7.) JETZT Lager und Lagerschalen ausbauen
8.) (Neue) Lager und Lagerschalen einbauen
ODER
3.) Strahlen lassen
5.) JETZT Lager und Lagerschalen ausbauen
6.) Beschichten
7.) Abgeklebtes entfernen
ODER ??????
Kennt jemand einen vertrauenswürdigen Pulverbeschichter im Raum Stuttgart, der mit so was Ahnung hat und dem ich alles anvertrauen kann?
Herzlichen Dank
Patrick
3.) Strahlen lassen
5.) Beschichten
ODER
3.) Strahlen lassen
5.) Beschichten
ODER
3.) Strahlen lassen
6.) Beschichten
ODER ??????
Herzlichen Dank
Patrick
Kerzengesicht
Re: Pulverbeschichtung: Wie vorbereiten und wo im Raum Stuttgart
Hallo Patrick,
ich bin auch aus Stuttgart, ich kann Dir die Fa. Götz in Fellbach empfehlen. Die pulvern viele Fahrradrahmen für gewerbliche Kunden, ist ja auch nicht viel anders wie ein Motorrad Rahmen. Zur Vorgehensweise können die Dir genau sagen was Du vorbereiten musst.
Ich hab gewerblich schon viel bei denen pulvern lassen und war immer zufrieden, auch preislich.
Motorradteile habe ich immer lackiert.
Ich habe letztes Jahr meinen Rahmen strahlen lassen. Für den Lenkkopf habe ich mir zwei Deckel gedreht und mit einer Gewindestange verspannt, hat funktioniert. Für den Öltank habe ich mir passende Gewindestopfen besorgt, den Anschluss für die Zyl.Kopf Entlüftung habe ich zugelötet. Sonst sind ja am Rahmen keine Öffnungen.
An der Schwinge hab ich einfach die alten Lager drin gelassen und nachher raus geklopft, aber trotzdem mit zwei großen U-Scheiben und Gewindestange verschlossen.
Wenn Du mal vorbei kommen willst kann ich Dir gerne das Verschlusszeugs ausleihen.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Kerzengesicht
Noch was vergessen,
die Fa. Götz strahlen die Teile auch , da musst Du nicht vorher woanders hin.
- hershey
Ich habe das Glück einen guten Pulverbeschichter in meiner Nähe zu haben (bei Darmstadt):
https://das-orange-haus.de/
Da wird grundsätzlich vor dem Beschichten gestrahlt, das macht nicht jeder Pulverer.
Vorbereiten tu ich garnix mehr, dh er bekommt die nackten, zu beschichtenden Teile.
Es wird abgesprochen, welche Flächen frei bleiben sollen.
Die werden abgeklebt bzw Bohrungen werden mit speziellen konischen Gummistöpseln verschlossen.
Da er täglich mit Motorradteilen zu tun hat, haben sich diese Absprachen oft als überflüssig erwiesen, da er selber Dichtlächen, Lagersitze und Gewinde erkennt und weiss, dass die frei bleiben müssen.
Bevor du dir also die Arbeit machst, nimm mit dem Beschichtungsbetrieb deiner Wahl Kontakt auf und besprich das Ganze mit ihm.
Micha 583 162
War früher öfter bei der Sandstrahlfirma Bay in Esslingen. War damals immer zufrieden.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Nordi
Götz Fellbach hat meinen Rahmen gestrahlt und gepulvert.
Hat auch alle Flächen und Öffnungen sauber abgedeckt.
Preislich war ich auch gut einverstanden.
Empfehlung
Gruessle Nordi
Empfehlung
Gruessle Nordi
frankreed
Super, danke für die vielen Antworten und Tipps.
Nur eine Frage bleibt noch offen:
- Lager alle VOR der Behandlung der Teile ausbauen und am Ende, wenn alles schön ist, wieder (ggf. neue) einbauen ODER
- Alles so lassen wie es ist, abgeben, machen lassen, und Lagertausch erst AM ENDE, wenn alles schön ist?
wenn die Lager ohnehin getauscht werden sollen würde ich sie vorher ausbauen und die Lagersitze abkleben (lassen).
So kannst du alles richtig sauber und fettfrei machen, damit beim Anwärmen kein Fett mehr ausschwitzt (da stehen die Jungs überhaupt nicht drauf).
Außerdem musst du dann am frisch gepulverten Rahmen nicht auch noch rumkloppen um die alten Lager auszutreiben.
Beim Pulvern von Stahlflächen ist wichtig, die gestrahlten Flächen zuerst flammzuverzinken.
Das verhindert bei Schäden in der Pulverschicht (auch abgedeckten Fächen ) ein Unterwandern der Pulverschicht mit Rost.
Die würde rasch Fäche fressen und lässt sich dann flächig abblättern.
Selbst Kratzer in der Verzinkung rosten wg. der katodischen Fernwirkung des Zinkes nicht.
frankreed
@rei97:
Wo hast Du immer pulvern lassen? Raum Esslingen/Dettingen/Kirchheim ist ja auch nicht SOOOO weit weg.
Falls Du hier im Forum keine Namen nennen willst, geht auch PN
- Twinshocker
Eine generelle Anmerkung :
Ich würde es immer vorziehen das ganze bei einem machen zu lassen der strahlt und anschliessend pulvert.
Erstens liegt der Rahmen dann nicht gestrahlt lange rum oder muss irgendwo anders hingebracht werden.
Zweitens , wenn irgendwas nicht optimal wird schiebts der Pulverer auf den Strahler und umgekehrt , alle schon erlebt .
frankreed
So, dort habe ich es jetzt auch machen lassen. Gute Arbeit und vorher mit Zinkgrundierung gepulvert. Habe dort alles was schwarz sein muss in RAL 9005 pulvern lassen (glänzend wo es glänzend sein soll, matt wo es matt sein soll).Götz Fellbach hat meinen Rahmen gestrahlt und gepulvert.
Empfehlung
Gruessle Nordi
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Preislich kann ich es nicht einschätzen aber eine Lackierung von allem inklusive Entlacken, Grundieren, Schleifen und Decklack wäre bestimmt auch nicht günstiger.
PS: Da stehen Unmengen von Motorradrahmen, Fahrradrahmen und Teile von 2-Rädern rum, die machen das nicht zum ersten Mal.
- Nordi
super, danke für das feedback
- St. Pauli
#frankreed
Was hat’s denn gekostet?
frankreed
Sorry ich nenne keine Preise im Forum, das wäre Wettbewerbsverzerrung und der Preis ist auch extrem davon abhängig, in welchem Zustand die Teile angeliefert werden und wie aufwendig die Vorarbeiten wie Strahlen, Entrosten, ALLES Abkleben, mehrfach beschichten sind.#frankreed
Aber ich bin mit der Arbeit echt zufrieden.
Hast trotzdem PN.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], JM0 und 5 Gäste
