Ruß
Promaster
Ruß
Beitragvon Promaster » Mo Okt 21, 2024 16:50
Hallo Zusammen!
Nachdem ich meine XT 500 Baujahr 1983 schön in Ordnung gemacht habe, läuft sie eigentlich sehr gut. Sie springt gut an und zieht gut durch. Nur im Standgas geht die Drehzahl manchmal ein klein wenig hoch und runter.
Was mir allerdings ein bisschen zu denken gibt ist, dass sich am Ausgang des originalen Auspuff relativ schnell, ziemlich viel Ruß ansammelt. Ist das normal? Öl verbrennt sie meiner Meinung nach nicht. Das würde man ja wahrscheinlich auch riechen. Das Kerzenbild ist so, dass die Elektrode so wie sich's gehört - rehbraun ist, aber außenrum ist sie rußig. Viele Grüße! Andreas
Re: Ruß
Beitragvon Mambu » Di Okt 22, 2024 6:34
...hört sich nach überfetteter Gemischbildung an. Hast Du am Vergaser was gemacht?
Promaster
Re: Ruß
Beitragvon Promaster » Di Okt 22, 2024 7:52
Hallo Mambu!
Danke für Deine Antwort!
Ja, der Vergaser war im Ultraschallbad und ist mit einem Keyster Überholsatz von mir überholt worden. Ansaugstutzen offen mit 230er Hauptdüse und 25er Leerlaufdüse. Luftfilter neu.
Re: Ruß
Beitragvon Mambu » Di Okt 22, 2024 10:47
... ich würde mal den Ölverbrauch über eine entsprechend große Distanz ermitteln.
Dein beschriebenes Kerzenbild lässt wie bereits geschrieben, auf fett schließen. Rehbraun war "gestern", heute eher "bräunlichweiß"...liegt am Sprit.
Die Nadelposition stimmt ? ... und der Luftfilter ist in Ordnung?
Promaster
Re: Ruß
Beitragvon Promaster » Di Okt 22, 2024 11:23
Hallo Mambu!
Ja, der Luftfilter müsste eigentlich in Ordnung sein weil er neu ist. Kann der Motor denn auch Öl verbrauchen/verbrennen, ohne dass es in irgendeiner Form zu riechen, oder am blauen Qualm zu erkennen ist?
Auf welcher Position muss der Clip der Düsennadel denn stehen? Ich meine mittig, oder?
Ich habe deshalb ein bisschen Sorge, weil wenn hinten relativ viel Ruß rauskommt, dann wird sich der Ruß im Brennraum ja wahrscheinlich auch ansammeln, oder?!
Gruß! Andreas
Re: Ruß
Beitragvon Mambu » Di Okt 22, 2024 13:16
Hoi Andreas,
ja, das kann schon sein, dass man das nicht sonderlich riecht und sieht...aber meist ist es umgekehrt.
Position des Clips habe ich grad nicht im Kopf...
Wenn die Ablagerungen am Auspuff vom Ölverbrauch stammen, bildet sich auch Ölkohle im Brennraum.
Wenn die Kiste gut läuft würde ich mir erst mal keine Sorgen machen...und weiter beobachten.
Evtl. das Leerlaufgemisch nochmal kontrollieren / einstellen.
Re: Ruß
Beitragvon Frank M » Di Okt 22, 2024 13:26
Ölverbrauch muss nicht sichtbar sein. Als Hinterherfahrer kann man sowas ab einem gewissen Durchsatz aber schon riechen, als Fahrer eher nicht.
Serienposition des Nadelclips beim VM32 ist 4. Nut von oben.
Und Ruß am Rohrende ist m. E. bei unseren alten Gurken normal, sind halt keine magergezüchtete Katmotoren.
Re: Ruß
Beitragvon motorang » Mi Okt 23, 2024 8:24
Ich war gestern beim Pickerl/TÜV, da wurde an der Tenere von 1987 Abgas gemessen und bis 5% Co war normal und auch vorhanden.
Promaster
Re: Ruß
Beitragvon Promaster » Mi Okt 23, 2024 9:44
Hallo Zusammen!
Ja, dann mache ich mir am besten erstmal keinen Kopf. Habe halt schon viele alte Motorräder gehabt und nie so viel Ruß am Auspuff. Aber vielleicht ist es bei der XT ja doch irgendwie normal. Vielleicht könnt ihr ja bei euch am Auspuff mal die Fingerrußprobe machen und mir noch mal eine Rückmeldung geben?! Mit den 5% Co kann ich leider nicht viel anfangen, weil ich mich mit sowas überhaupt nicht auskenne. Genau hat das denn zu bedeuten? Herzliche Grüße und besten Dank! Andreas
Promaster
Re: Ruß
Beitragvon Promaster » Mi Okt 23, 2024 9:47
Ach, noch vergessen: vierte Nut von oben ist von den Nuten her betrachtet ja eher Richtung fett, oder?
xtrack
Re: Ruß
Beitragvon xtrack » Mi Okt 23, 2024 9:56
Moin
Mach doch einfach mal eine Asu,
dann wirst du sehen wo die Werte liegen.
Axel T
Re: Ruß
Beitragvon Axel T » Mi Okt 23, 2024 11:24
Nur mal so zur Klarstellung
Gruß Axel
XT500 78-GT; 79; 80; 81;
Blade950
Re: Ruß
Beitragvon Blade950 » Mi Okt 23, 2024 11:54
Hallo, 5% CO ist zu hoch.Sollte zw. 2 & max. 3,5 sein.
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
Kerzengesicht
Re: Ruß
Beitragvon Kerzengesicht » Mi Okt 23, 2024 12:11
@Promaster
Mit dem CO ist es ganz einfach, CO steht für Kohlenmonoxid, das bei einer unvollständigen Verbrennung entsteht. Bei einer vollständigen Verbrennung entsteht CO2, also Kohlendioxid, was heißt dass jedes Kohlenstoff Atom sich mit zwei Sauerstoffatomen verbindet.
Hast Du zuwenig Luft oder zuviel Kohlenstoff, also zu fettes Gemisch, lagern sich die überschüssigen Kohlenstoff Atome im Auspuff ab oder gelangen in die Atmosphäre in Form von Rauch.
Grüße Bernd
Re: Ruß
Beitragvon Hiha » Mi Okt 23, 2024 12:54
Lg Franz
Das ist ja nur die Leerlaufmessung die man mit der Leerlaufluftschraube einstellen kann. Mit dem Fahrbetrieb hat das nur marginal was zu tun.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
