Mini-Kennzeichenhalter französisches Rücklicht von Kedo
Re: Mini-Kennzeichenhalter französisches Rücklicht von Kedo
Beitragvon Merry » Do Nov 14, 2013 22:44
Hab auch das "GS"-Teil dran und in der Tat ist die Verlötung des Massekabels nicht sonderlich vibrationsresistent. Das kann man aber recht einfach umstricken, so dass es auch harte Geländeeinsätze übersteht. Mit 12V macht das Ding für seine geringe Fläche großartiges Licht.
Beitragvon caferacer » Fr Nov 15, 2013 9:48
Die Version mit E-Nummer zu nehmen kostet meist auch nicht mehr.....
und entspannt den Graukittel bei der HU, falls er mal genauer auf das Rücklicht sieht... ;D
schnalzer
Beitragvon schnalzer » Mo Dez 02, 2013 9:43
kann jemand was zur Qualität des GFK-Kennzeichenhalters von Kedo was sagen? Ist der sein Geld wert?
Danke und Gruß!
Taufrosch
Beitragvon Taufrosch » Di Jul 23, 2019 15:55
Hallo Leute,
Bin gerade dabei meine XT etwas zu restaurieren, und möchte das Kedo Rücklicht verbauen...
Nun ist aber unter dem Rücklicht ein komisches Blech und ein paar Muttern... Kann mir jemand sagen wie das genau montiert gehört?
Kann mir nicht vorstellen, dass das Blech oder die Muttern über dem Kotflügel gehört?!
Danke und schöne Grüße
Beitragvon Mambu » Di Jul 23, 2019 16:03
...völlig richtig erkannt...Blech und Muttern gehören unter den Kotflügel, ...damit das auch hält... ;D :mrgreen:
Beitragvon Frank M » Di Jul 23, 2019 16:38
sicher? Ist schon 'ne Weile her, aber ich meine das Blech mit den beiden Gewinden kommt so in das Gummi des Rücklichts gesteckt, dass nur noch die beiden Gewinde unten rausgucken. Ggf. neue Löcher in den Kotflügel bohren, Rücklicht aufsetzen und mit Muttern/Scheiben von unten verschrauben. :nixweiss:
Beitragvon Mambu » Di Jul 23, 2019 18:39
...das Blech in dem die Schrauben sind ist schon im Gummi...das Blech vom Foto könnte man bei der XT mit Blechkoti auch weglassen....
Taufrosch
Beitragvon Taufrosch » Di Jul 23, 2019 19:27
OK, also ich hab das Blech jetzt Mal weggelassen, dann liegt das Licht richtig schön satt auf.
Ich hab den TT500 Kotflügel als Set gekauft, somit auch auf der Unterseite den Edelstahlwinkel...
Passt eigentlich ganz gut, jedoch muss ich mir noch was bezüglich der Blinker einfallen lassen... Viel Luft ist nicht zum Endtopf (Sebring).
Beitragvon Frank M » Di Jul 23, 2019 20:32
ah klar, jetzt sehe ich's auch, danke.
Beitragvon Merry » Di Jul 23, 2019 21:05
Dieses Rücklicht habe ich schon drei- oder viermal bei Lakritzens bestellt. Hübsch isses ja aber eher miserabel verarbeitet, das hat mir bei der letzten Bestellung auch der freundliche Mitarbeiter am Telefon bestätigt.
Hab mir seinerzeit dann aus einer stabilen Fassung für Doppelfadenrückleuchten mit eingegossenen Leitungen (TRX Originalrücklicht) das Nötige rausgeschnitzt und mit dem konkaven Blechspiegelchen im Inneren verklebt. Der hintere, zylindrische Teil der Fassung-Spiegel-Kombination muss dafür entfernt werden. Seitdem kein abgerissenes Drähtchen mehr oder abvibrierte Massekabelchen. Einzig ein klitzekleines bißchen pummeliger unter dem Gummi.
Achja, das Blech gehört von unten in den Kotflügel. Viel Glück mit Deinem Rücklicht, ich hoffe Dir bleibt mein Ärger erspart.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 24, 2019 9:27
Das Problem mit abvibrierter Masse hatte ich auch schon. Ist quasi nur eine Frage der Zeit, dass es passiert... :roll:
Beitragvon Mambu » Mi Jul 24, 2019 9:48
...garantiert nicht... :lach: :D
...ich hab drei von den Dingern in Betrieb, ... Dauerbaustelle, zwei halten mittlerweile mit Innereien aus alten XT- O-Rücklichtern...
...das wäre mal ein Entwicklungsprojekt für Kedo, ich wäre durchaus bereit das Doppelte für so ein Licht zu bezahlen, wenn es denn funktioniert... :ja:
Meiner Meinung nach ist die Kontaktplatte nebst Kabeln verbesserungswürdig und der Gummi ist zu labbrig. Auch die Masseverbindung ist Mist. Ich hab leider die Kontaktpins noch nirgends gefunden..., Masseverbindung habe ich mit gekrimpter Öse und Schraube im Reflektor gelöst. Fassungen und Kontaktplatten aus dem Netz sind genauso lumpig wie das Zeug im Rücklicht...
Taufrosch
Beitragvon Taufrosch » Mi Jul 24, 2019 10:25
Hi, ich hoffe dass bis zum Tag X wo das Rücklicht den Geist aufgibt, mein 3D Drucker schon läuft :)
Dann werde ich mir da ein hübsches Inlay basteln, um das auf Dauer standfest hinzubekommen...
Für die Blinker werd ich vermutlich einfach den Kunststoff Kotflügel etwas ausfeilen... Die Halter sind nämlich in der Höhe um den Drehpunkt etwas verstellbar.
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » So Jun 16, 2024 10:29
Für blinker biete sich das an:
kedo halter mit den sol led blinkern un dalles was dann dazu gehörteinstellbares Relais , die blinker sind sehr hell Top
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Di Aug 27, 2024 15:32
Hab mir schon vor einiger Zeit besagtes Rücklicht besorgt, konnte mich aber zunächst nicht richtig damit anfreunden. Bei der Probemontage hat es nicht zur Rundung des Kotflügels gepasst, es stand ab und hat komisch ausgesehen. Nun hab ich Nägel mit Köpfen gemacht und mir ein Gehäuse selbst gebaut. Den Masseanschluss vom Lampensockel habe ich auch geändert indem ich eine große Kabel-Ringöse angecrimpt und velötet habe, mal sehen ob´s hält.
Grüße Bernd
