XT 250 läuft schlecht an
hobbes
Beitragvon hobbes » Mo Jun 03, 2024 17:13
...vieleicht gibts hier noch etwas Inpüter....
Ich betreue die 250er meines Nachbarn.
Nach der Winterpause lief sie gar nicht an , nach Vergaserausbau (echt :< :boese:) und U-Schallreinigung (Leerlaufdüse war zu) gings wieder. Er hatte sie jetzt im Kurzurlaub dabei und berichtet dass sie kalt sehr schlecht anläuft. Warm geht es wohl.
Für mich irgendwas vergasermäßiges.
Gemischschraube werd ich nochmals überprüfen (die 2 1/2 Umdrehungen hab ich sicherlich , als die 250er kam, überprüft. Ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her).
Ungern würde ich den Vergaser nochmals ausbauen, kann ich natürlich un ihn nochmals ins U-schall werfen.
Habt ihr noch Ideen, könnte es auch was zündungsmäßiges sein?
pedal.pat
Re: XT 250 läuft schlecht an
Beitragvon pedal.pat » Mo Jun 03, 2024 17:45
Die 250 hat schon CDI soweit ich mich erinnere ? Oder , da fallen ja ein Paar sachen weg .
Steckverbindungen reinigen , spule, CDI , Zündkerze + Stecker + Leitung prüfen...
Gemisch zu mager für Kaltstart , poröse kunstoff ansaugteile ?, ggf choke düse zu :?:
Aber wem erzähl ich das :wink:
hobbes
Beitragvon hobbes » Mo Jun 03, 2024 18:11
Nachtrag....
Gerade Vergaser ausgebaut, ging diesmal erstaunlich geschmeidig.
Nochmal mit dem Nachbarn parliert, sie läuft generell schlecht an .
Und ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher ob ich den Vergaser geschallt habe oder nur die verstopfte Leerlaufdüse freigemacht habe.
Also erstmal den Vergaser ins U-Schall.
Zur Not wäre auch noch ein Zweitvergaser vorhanden (da habe ich den Nachbarn dazu genötigt als mal einer bei Kleinanzeigen drin war, so oft gibts die nicht).
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Mo Jun 03, 2024 18:13
Na dann gleich beide ins U Bad :wink:
Beitragvon Frank M » Mo Jun 03, 2024 20:50
welchen Sprit tankt dein Nachbar für die Winterpause?
Wenn vorher alles i. O. war und sie nach der Winterpause rumzickt würde ich bei zugesetzten Düsen die Suche ansetzen. Ne frische Kerze ist auch nie verkehrt.
Beitragvon TT Georg » Mo Jun 03, 2024 22:07
Vielleicht dreht er ja auch bei jedem Start tritt am Gas.... Das ist beim kleineren SR gaser natürlich doof..
Was macht er den nach 5 mal treten? Ich mach dann Choke rein, benzinhahn zu, Gas auf und trete dann 5 mal.
hobbes
Beitragvon hobbes » Mo Jun 03, 2024 23:57
Aral Ultimate, wie geschrieben hatte ich ja beim ersten Mal eine zugesetzte Leerlaufdüse gefunden. Dann lief sie ja an aber halt inzwischen sehr schlecht.
Wenn sie dann läuft ist alles ok, läuft dann auch gut.
Also wenn ich das probiere drehe ich nicht am Gas und das „leerpumpen“ habe ich auch gemacht, hat aber nix gebracht.
Beitragvon TT Georg » Di Jun 04, 2024 14:08
Okay. Du kannst ja was...
Ventil Spiel okay? Ansauggummi auch gut? Steuerzeiten und steuerkettenlaengung auch okay?
Dann mal lufi rein raus, nebst Spritzer Benzin in den Kasten.
Eingrenzen ob gaser ja nein.
Einsenden und überholen lassen bei topham ist gar nicht so teuer.,!
Wird schon.
hobbes
Beitragvon hobbes » Mi Jun 05, 2024 18:31
Nach U-Schall läuft sie wieder, die Leerlaufdüse war zwar nicht ganz zu aber sichtlich etwas verstopft/verengt.
Ich denke ich hatte den Vergaser nach der Winterpause nicht im U-Schall sondern nur die Leerlaufdüse freigemacht.
Beitragvon TT Georg » Mi Jun 05, 2024 18:45
Alles klaro, dann ist ja gut...
Beitragvon Frank M » Mi Jun 05, 2024 20:41
prima :top:
Hat der Zwofuffziger-Vergaser auch eine Ablassschraube für den Schwimmerkammerinhalt?
Zum Überwintern ist das inzwischen nicht die schlechteste Idee den Schwimmerkammerinhalt abzulassen.
Oder ist der Lufi evtl. dabei sich zu verkrümeln?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 3 Gäste
