Elektrik - Kabelbaum Eigenbau
XT-ZRX
Re: Elektrik - Kabelbaum Eigenbau
Beitragvon XT-ZRX » Do Feb 22, 2024 18:27
Es ist doch besser die Suchfunktion zu benutzen, sich die Beiträge durchzulesen und im betreffenden Beitrag eine Frage zu stellen, falls noch was unklar ist. Je mehr eigene Freds es zu einem Thema gibt, um so unübersichtlicher wird es und vieles ist dann doppelt und dreifach beantwortet.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Fr Feb 23, 2024 16:15
Du kannst auch Blinker mit LEDś bestücken musst aber ein Relais nehmen das lastenunabhängig ist und für je Seite einen Widerstand einbauen sonst hast du eine Alarmblinkanlage egal ob du links oder rechts blinken willst.
Nerven sparen- XT fahren
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Fr Feb 23, 2024 18:16
Der Lastwiderstand wird bei Verwendung eines lastunabhängigen Blinkrelais nicht benötigt.
Zusätzlich muss die Kontrolleuchte mit Sperrdioden umgeklemmt werden.
Die Originaloptik hab ich beibehalten und 6V LED Birnen in die Blinker eingesetzt.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Fr Feb 23, 2024 19:12
Das dacht ich auch aber der Praxistest ergibt dann eben die oben angesproche Alarmblinkanlage. Ich weiß wovon ich rede, ich habś ausprobiert.
Beim Tausch der Birnen zu den Ledś geht bis zur 3. Birne alles glatt, bei der 4. kam dann die Erleuchtung in Form von :alle Ledś blinken gleichzeitig.
Die Lösung kann man im Netz finden :wink:
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Fr Feb 23, 2024 19:13
Es wurde hier sogar mal ein Plänchen zu diesem Punkt veröffentlicht:
Und diese Skizze dazu fand sich ebenfalls hier mal vor einiger Zeit:
Blade950
Beitragvon Blade950 » Fr Feb 23, 2024 19:34
Sehr gut,dann hat er ja jetzt mehrere Varianten zur Auswahl.
Beitragvon Mr. Polish » Fr Feb 23, 2024 22:23
Es braucht nur die beiden Dioden die zur Kontrolleuchte gehen.
djinow
Beitragvon djinow » Fr Feb 23, 2024 23:26
@Polisch,
Die andere Dioden sind die LED.
Groetjes Djinow
one kick only
Beitragvon Mr. Polish » Sa Feb 24, 2024 0:08
:oops: :unknown:
Ja, manchmal sollte man sich ein Bild genauer anschauen, bevor man Blödsinn postet.
Danke Djinow für den Hinweis.
Beitragvon woddel » Sa Feb 24, 2024 23:30
Bei beiden Zeichnungen kann man die Kontrollleuchte auch durch eine LED ersetzen.
Der ambitionierte Bastler ersetzt die beiden Nicht-Leucht-Dioden
durch Leucht-Dioden (ich empfehle BernsteinFarben - das sieht besser aus) und Pfriemelt sie mit Vorwiderstand in eine Lampenfassung.
Die Glühbirne ist dann natürlich obsolet... ;-)
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Feb 25, 2024 8:40
Eine pfiffige Idee!!!
Staubteufelchen
Beitragvon Staubteufelchen » Di Mai 21, 2024 16:15
Liebe Experten der XT-Elektrik,
ich würde das 12 V DC-Bordnetz (Kedo-Regler #50544) der Ü-Ei-XT gerne mit wenigen Komponenten betreiben und habe gedacht, wenn ich vom lastunabhängigen Blinkrelais direkt zur LED-Blinkerkontrollleuchte, von dort zum Blinkerschalter und von dortaus wahlweise zu den rechten bzw linken Blinkern gehe, sollte das doch auch mit lediglich einer Kontroll-LED funktionieren, oder?
Mache ich hier einen Denkehler?
Viele Grüße, Andreas
Beitragvon woddel » Di Mai 21, 2024 20:04
Der Haken ist das du ja dann eine dauerblinkende Kontrolleuchte hast.
Stichwort Lastunabhängig ;-)
Staubteufelchen
Beitragvon Staubteufelchen » Mi Mai 22, 2024 13:28
Hallo Woddel,
danke für die Rückmeldung!
Die Kontrollleuchte bekäme erst nach Betätigung des Blinkerschalters Masse und sollte auch erst dann leuchten.
Vielleicht sollte ich es noch einmal klarer formulieren.
Geschaltetes Plus -> 2-pol. (rotes Kabel) l-u. Blinkrelais -> (schw. Kabel des Blinkr.) -> rotes Kabel der LED-Kontrolll. -> schw. Kabel der Kontroll-LED an Blinkerschalter -> an LED-Blinker.
So kann die Kontroll-LED doch nur bei aktiven Blinkern leuchten, oder?
Viele Grüße,
Andreas
Beitragvon woddel » Mi Mai 22, 2024 13:46
Wenn ich das richtig verstehe willst du kontrolleuchte und Blinker in Reihe schalten. Das wird nicht klappen wegen der sehr unterschiedlichen stromaufnahme…
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
