Gas wegnehmen schpperndes Geräusch
AuchSaabFahrer
Beitragvon AuchSaabFahrer » Sa Mai 18, 2024 21:55
Liebe Leute,
erstmal vielen Dank für die Tipps und Ratschläge aus diesem Forum - mittlerweile habe ich meine alte Dame wieder zusammengebaut, und sie fährt.
Aber: Jetzt macht sie beim Gas wegnehmen so ein scheppernd-schleifendes, metallisches Geräusch. Zieht man die Kupplung, geht es schnell weg. Im Leerlauf ist es auch nicht zu hören, wenn man Gas aufmacht und dann wieder zu. Hat jemand eine Idee? :?:
Gruß von der Ostsee
Jörg
mic
Re: Gas wegnehmen schpperndes Geräusch
Beitragvon mic » So Mai 19, 2024 6:37
Wo genau hörst du das Geräusch am Motor? Wenn es auf der rechten Seite hinter dem Kupplungsdeckel ist, könnte die Zentralschraube vom Kupplungskorb locker sein.
Gruß Micha
Beitragvon Mambu » So Mai 19, 2024 9:39
Kettenspannerschleifer Sekundärkette?
AuchSaabFahrer
Beitragvon AuchSaabFahrer » So Mai 19, 2024 10:25
Danke erstmal, werde flugs in die Halle eilen und beides prüfen.
Gruß Jörg
Beitragvon TT Georg » So Mai 19, 2024 11:24
Motorschutz Bleche etc und Motorhalter schrauben, alle fest.?
XTdirk
Beitragvon XTdirk » So Mai 19, 2024 12:57
Kette zu locker.....
herzlichst
XTdirk
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » So Mai 19, 2024 20:41
Ich hatte (bei einer SR) mal ein zerbröseltes Tanklagergummi (hinten). Das klang auch furchtbar motorisch, kwasi... ;)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], seppi und 8 Gäste
