rätselhaftes Auslassventil mit 41 mm
gost
Servus miteinander,
ich habe hier einen Zyl-Kopf einer XT 500 mit großen Ventilen EV 49 mm - AV 41mm
Der Motor hatte keine Kompression, weil das Auslassventil undicht war. Nun ist mir auch klar warum.
Das AV lässt im geschlossenen Zustand rundrum einen deutlichen Lichtspalt erkennen.
Offensichtlich ist die Geometrie am Ventilteller - Ventilsitz oder in Kombination komplett daneben.
Frage:
Ist ein 41 mm AV noch mit em serienmäßigen Ventilsitzen nach Bearbeitung desselben kompatibel - oder müsste da ein neuer Ventilsitz angefertigt werden ? Da das fast neue 41 mm A-Ventil schon mal da ist, soll es- wenn möglich - weiterverwendet werden.
Ansonsten wäre zurückrüsten auf Serienventil 39 mm eine Lösung, wenn auch nicht die erste Wahl.
Gruß Günther
Frage:
Gruß Günther
Re: rätselhaftes Auslassventil mit 41 mm
Das geht sich problemlos aus. Zeig doch mal das Ventil. Es gibt auch welche mit 30° Ventilsitz, offenbar hat der Besitzer den Sitz garnicht bearbeitet, oder der Ventilschaft ist unten zu dick, dass er nicht in die Führung geht. Eine abgebrochene Tuningaktion vielleicht. Mit 49/41 kann man nicht jede Nockenwelle verwenden, da bei zu viel Überschneidung die Ventile kollidieren. Man sollte vor dem Einbau unbedingt mit auf null gestelltem Ventilspiel prüfen ob zwischen den Tellern noch mindestens 1,5mm Abstand bleiben.
gost
Servus Hans,
angeblich ist der Kopf von einem Tuner, der sein Handwerk verstehen sollte gemacht worden. Der hat auch 3 Buchstaben mit einem Racing dazu , ist aber nicht der forenbekannte 3 Buchstabenmann.
Wenn ich dazu komme mach ich Fotos.
ABP, der macht für kedo wenn ich dessen richtig remembriere...
Wenn ich das Chaos so betrachte, stelle ich fest daß die SR/XT Zeit wirklich in den Abgrund rauscht.
Was bin ich froh, mit dem Motorengeschäft 2019 aufgehört zu haben.
Nur noch Pfusch und Betrug... sorry , aber das musste ich mal los werden.
Gaserfriend
Gaserfriend
- Theo
Helmut, was bitte soll denn dieser Beitrag jetzt?Also:
Gaserfriend
Aus meiner Sicht völlig überflüssig.
Gruß, Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Ich sehe erstmal weder Pfusch noch Betrug oder Chaos, denn ich hab noch keine Fotos und auch sonst nix.
gost
Hmm, da solltest Du mal schaun ob die Führung locker ist...
gost
Führung ist gut
- woddel
gost
Hoi Günther,
wenn das Ventil so einen breiten Spalt wie auf dem Foto freigibt, wo steht es denn an? Krumm ist es nicht?
...wäre nicht das erste Ventli, welches nach Fehler bei der Montage Kontakt mit dem Kolben hatte...
gost
Nein, Ventil ist nicht krumm.
Mich würde auch interessieren wo es ansteht, ich sehe leider nic, was den breiten Spalt erklärt.
Ich glaube mittlerweile, dass da vergessen wurde, den Sitz auf das größere Ventil anzupassen, weil es ja gar nirgendwo nicht trägt.
Mal schauen, was der Motorinstandsetzer nächste Woche dazu sagt.
- XT-Star
Na da hatte ich ja Glück hab ich Dich am Ausgang noch schnell am Ärmel erwischt
Die N1 mit den Schrickscheiben performt jedenfalls bestens.
Aber! - und um deinen Eindruck etwas zu bestätigen...
Der erste Mech der mir die eingebaut hat gab mir noch gratis einen 180° Fehler dazu, für welchen ich
dann beim zweiten Mech nochmal 800.- abdrücken durfte, bis er ihn gefunden und behoben hat.
Dies weil mich der Erste monatelang vertröstete und die Lieferung immer wieder herausschob,
weil er den Bock einfach nicht zum laufen brachte
Geniess den Ruhestand!
& Cheers, Dan
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
