Welchen Kolben brauche ich ?
koelle
Beitragvon koelle » Fr Mär 15, 2024 13:25
ich benötige einen neuen Kolben.
Leider finde ich unter den Angaben die auf dem Kolbenboden stehen keinen Ersatz.
Folgende Angaben habe ich gefunden:
SP 0,06
87,94
Das Standardmass ist ja 87 aber ich finde nur Ersatzkolben mit 87,5 oder 88
Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße
koelle
gost
Re: Welchen Kolben brauche ich ?
Beitragvon gost » Fr Mär 15, 2024 13:38
Nix für ungut, aber das was du schreibst deutet darauf hin, dass du kein ausgefuxter Experte bist.
Wenn der Kolben verschlissen ist, ist es i.d.R. der Zylinder auch und muss auf das nächste Übermaß gebohrt/ gehont werden. Das sollte jemand mit Ahnung vermessen ( Motoreninstandsetzer/ Zylinderschleiferei)
Hierzu wäre dann der passende Kolben auszuwählen.
Beitragvon rei97 » Fr Mär 15, 2024 14:16
Eigentlich wäre bei 88 Schluss, wenn man nicht auf 90er gehen will.
Mein ehemaliger Zylinderschleifer PRM Motore in Grabenneudorf hatte 88,25 Kolben,
Da würde ich nachfragen.
Beitragvon Frank M » Fr Mär 15, 2024 15:25
Beitragvon Mr. Polish » Sa Mär 16, 2024 16:12
Woher weißt Du das?
Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße
koelle
Ja! Wie "gost" schon schrub: Bring den Zylinder zu einem Fachmann, der bestellt Dir dann normalerweise dann auch den passenden Kolben.
koelle
Beitragvon koelle » Mo Mär 18, 2024 7:42
also ich war bereits bei meinem Motorinstandsetzer meines Vertrauens.
Der Zylinder ist noch gut, allerdings hat der Kolben sehr gelitten mit extrem viel Ölkohle.
Er wurde auch schon mal unprofessioniell gereinigt,
davon hat der am Kolbenboden Kratzer und die Beschichtung beschädigt.
Beste Grüße
Beitragvon Hiha » Mo Mär 18, 2024 10:36
Kratzer am Kolbenboden sind nicht schlimm, die kann man rauspolieren (kanns aber auch bleiben lassen), Beschichtung gibts auch keine, vermutlich ist der Kolben und seine Ringe zusammen mit der zylinderbohrung einfach ausgenudelt.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mär 18, 2024 13:51
Hi koelle,
solange die Ringnuten noch in Ordnung sind und der Kolbenbolzen kein Spiel hat könnte man vielleicht auch einfach nur den Kolben mit einem Satz neuer Ringe bestücken und gut ist. Wenn Du länger Ruhe haben willst nimmst Du einen grösseren Kolben und lässt den Zylinder passend bohren/honen.
Beitragvon Hiha » Mo Mär 18, 2024 14:09
Das setzt aber sehr gute Kenntnis einer intakten Ringnut voraus, und worauf es dabei ankommt. Ausserdem sollte man den zylinder an mehreren Stellen auf Verschleiß messen, und auch den Kolben mal genau ausmessen. Meistens kommt man dann eh zur Entscheidung: Übermaßkolben.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mär 18, 2024 15:02
Da bin ich ganz Deiner Meinung!
Beitragvon motorang » Mi Mär 20, 2024 7:56
Man kann auch wieder klein anfangen, nachdem man dem Zylinder eine neue Laufbuchse verpasst hat, right?
Beitragvon rei97 » Do Mär 21, 2024 8:39
Damals habe ich öfters billigst Zylinder mit kaputten Rippen, aber brauchbaren Buchsen gekauft.
Die Buchsen fallen bei ca 140°c raus und werden dann gesäubert &LAGERICHTIG in den brauchbaren gereinigten Zylinder wieder bei 140° reinplumsen lassen. Der Zylinder mit der neuen Buchse MUSS dann im Schraubstock oder besser unter der Presse abgekühlt werden. Macht man das nicht, gibts Ärger.
Einem gängigen Übermaßkolben in dem gebohrten Zylinder steht dann nichts mehr im Wege.
Beitragvon Hiha » Do Mär 21, 2024 10:46
Man muss aber relativ oft die Dichtfläche am Zylinder überdrehen, da die Austauschbuchse unter- oder übersteht.
koelle
Beitragvon koelle » Do Mär 21, 2024 13:09
Besten Dank für Eure Hilfe, werde alle snoch mal begutachten lassen.
Beitragvon rei97 » Do Mär 21, 2024 14:42
Das Planieren macht ein guter Instandsetzer beim Bohren sowieso.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 6 Gäste
