Wie verläuft der Zug vom Dekompressionshebel vom Lenker aus korrekt ? Mittig durch die Öffnung unter dem Zündschloss oder seitlich unter den Instrumenten ?
Danke + Gruß
Pit
Verlegung Zug Dekompressionshebel
Peekay
Re: Verlegung Zug Dekompressionshebel
Servus
viewtopic.php?p=168787&hilit=verlegung+ ... ge#p168787
Kannst Du es da rausfinden?
Ich weiß nicht wie es original ist, bei mir läuft der Zug unter dem Lenker entlang und dann zwischen Lenker und Tank nach unten glaub ich. Jedenfalls sollte die Zugführung möglichst nahe am Drehpunkt des Lenkers laufen damit nicht beim Lenken dekomprimiert wird.
Peekay
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort !
Die Zeichnung kenne ich auch, aber da läuft selbst der Gaszug über die Mitte !? Ich denke, ich werde es so machen, wie es bei Dir ist. Unter dem Lenker und den Instrumenten runter zum Tank.
Danke + Gruß
Peter
Danke + Gruß
Peter
Ich halte von der originalen Zugverlegung wenig, die Verlegung vom Kabelbaum zwischen vorderem Schutzblech und Gabelbrücke ist mechanisch ein Unding, beispielsweise. Meine damals ladenneue Tenere hatte innerhalb der ersten Wochen genau dort einen Kurzschluss weil ein Kabel gebrochen war.
Seitdem überleg ich mir sowas lieber selbst. Die originale Zugverlegung mag beispielsweise einer einfachen Verlegbarkeit im Werk geschuldet sein ...
