Neuer Kabelbaum nach früherem 12-Volt-Umbau
Re: Neuer Kabelbaum nach früherem 12-Volt-Umbau
Beitragvon motorang » Mo Nov 13, 2023 15:34
Nein, beides - zuerst Hitze und dann mit dem Schlagschrauber auf die heiße Schraube ...
Beitragvon Mr. Polish » Mo Nov 13, 2023 17:34
Der Schlagschrauber kann auch bei der Ölpumpe sehr hilfreich sein!
biene1909
Beitragvon biene1909 » Mo Nov 13, 2023 23:26
Hi Fabi, versteh ich grad gar nicht. Wie kommt jetzt die Ölpumpe ins Spiel, wenn`s aktuell um die Zündspulen geht?
Grüße Gerhard
Beitragvon motorang » Di Nov 14, 2023 7:17
Wegen dem "auch". Die Anschaffung lohnt sich, meinte er wohl. Und ich stimme zu :-)
Beitragvon Hiha » Di Nov 14, 2023 7:18
Da gibts auch solche Schrauben, die man ohne den Schlagschrauber bestenfalls vernudelt. Soll bedeuten: Das Ding braucht man öfter, wenn man an (Japan)mopeds schraubt.
Edit: Moing Andreas. :lol:
Beitragvon Mambu » Di Nov 14, 2023 8:36
...meiner ist über 30 Jahre alt und längst abgeschrieben... :mrgreen:
Das waren damals mit einem "Nusskasten" und Drehmomentschlüssel der Start ins XT-Schrauberleben... 8)
Es gibt immer wieder Situationen, da brauch ich das Teil, meist bei den Halteblechen der Getriebelager. Limaschauben sind damit bislang alle aufgegangen, auch ohne Wärme... :wink:
Beitragvon Mr. Polish » Di Nov 14, 2023 9:15
Sorry, wollte nicht vom Thema ablenken.
biene1909
Beitragvon biene1909 » Di Nov 14, 2023 15:05
Hi Fabi,
alles gut, wir sind immer noch beim Thema (XT500), konnte nur den Zusammenhang nicht herstellen.
Hab mich heut Vormittag ans Werk gemacht. Mit Heißluftföhn, Schlagschrauber und Schraubenausdreher hab ich drei Schrauben ganz herausgebracht und einer den Kopf abgerissen. Die schaff ich aber heut auch noch.
Gerhard
biene1909
Beitragvon biene1909 » Mi Nov 15, 2023 16:18
So, alle Schrauben gelöst und Grundplatte gereinigt. Zusammenbau! So wie auf dem Bild, war die Vorgängerspule angebracht - gelbes Kabel oben, weises unten. Jetzt wollte ich die Schrauben eindrehen, ging nur bedingt. Zur Hälfte konnte ich sie einschieben, dann ging es nur noch mit eindrehen weiter und das ziemlich schwergängig (erstmal nur die Spulen, noch nicht mal auf die Trägerplatte). Sind die Löcher in den Spulen konisch oder ist es "Replika" und nachbearbeitungsbedürftig (inwieweit kann und sollte man nachbearbeiten und wie)? Kann die Lage der Kabel so bleiben, habe Angst was abzuknicken wenn ich die Lage verändere. Der schwarz ummantelte Teil ist nicht gerade flexibel, eher starr!
Grüße Gerhard
Beitragvon motorang » Mi Nov 15, 2023 21:40
Servus, eventuell werden die Kabelhüllen weicher wenn Du sie erwärmst. Die Löcher sind einfach nur im Eisen, die kannst Du mit einem normalen Bohrer etwas erweitern denk ich.
Beitragvon woddel » Mi Nov 15, 2023 21:57
Ich weiß nicht ob es an dem Punkt relevant ist, aber die Schichten des Kerns sind gegeneinander isoliert gegen Wirbelströme. Ob ein elektrischer Schluss am Loch da was ausmacht weiß ich nicht, würde aber darauf achten nicht zu sehr durchzuwürgen. Vielleicht eher mit einem kleinen schleifkopf statt Bohrer…
biene1909
Beitragvon biene1909 » Do Nov 16, 2023 17:48
ich hab eine A2-Schraube genommen und diese ein paar mal raus und rein gedreht, bis es leicht ging. Schätze da waren die einzelnen Metallplättchen nicht sauber genug aufeinandergelegt worden. So schaut es jetzt aus.
Gibt es evtl. noch optimierungsbedarf? Die Schrauben hab ich nur festgezogen, ohne Schraubensicherung - oder wäre das Pflicht?
Der angesprochene Kunststoffnippel ist noch da, sitzt fest, Schlauch ist freigängig und geht nach oben bis zum Batteriekasten.
Grüße Gerhard
Beitragvon Mambu » Do Nov 16, 2023 17:56
...sieht gut aus... :wink:
Optimierungspotential: außen noch Schrumpfschlauch drüber ...
biene1909
Beitragvon biene1909 » Do Nov 16, 2023 19:04
Hi Mambu,
Optimierungspotential war auf innerhalb des Gehäuses gelegt, alles außerhalb geht`s morgen weiter. Ist ein Schrumpfschlauch wirklich zu empfehlen, ist der so Witterungs-, Hitze- und Ölbeständig?
Grüße Gerhard
Beitragvon Mambu » Do Nov 16, 2023 19:12
Hoi Gerhard,
...dachte ich mir schon... ;D
Bisher habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Bougierrohr ist recht unflexibel in der Verlegung da unten rum. Du kannst auch so selbstverschweißendes Isolierband nehmen, das ist auch gut, geht halt länger... :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 1 Gast
