Nadellager für Kupplungs- und Bremshebel
Re: Nadellager für Kupplungs- und Bremshebel
wie, jetzt, mehr hat der Frank M dazu nicht zu sagen? also bitte...
- xtrack
Moin Ralle
Ich find's super gemacht !
...perfekt!
[Mecker] 35HRC ist für ein Nadellager halt auch noch viel zu weich. 53 wäre das Minimum.
[\Mecker]
[\Mecker]
was soll ich dazu noch mehr sagen. Ist halt 'ne simple Verschleißreparatur eines massenhaft kaufbaren, günstigen Ersatzteils (Buchsenlösung) und mit dem Nadellager und harter Lauffläche neudeutsch komplett "overengineered". Kann man so machen, muss man aber nicht.
XT-ZRX
Ob hier jetzt unbedingt ein Schmiernippel notwendig ist….
Ab und an ein Tropfen Öl und die Kapillarwirkung zieht das Öl schon an die richtige Stelle, was oft unterbewertet wird.
Dazu ein kleines Schmankerl:
Im Frühjahr einen Tour zusammen mit anderen gemacht, am Abend zuvor hat Derjenige noch mit akriebisch seine Kette poliert und gefettet. Am nächsten Tag hatte Er dann ein Problem, die Schaltung an seiner Aprilia funktionierte nicht mehr. Die Ursache war schnell gefunden, das Schaltgestänge war eingerostet und hat sich kaum noch bewegt
- xtoli
Hi Ralle, lässt du ein paar Bolzen mehr machen? Ich würde nämlich gerne welche nehmen.
- woddel
...wie gesagt, die Materialbezeichnung habe ich ja, mal sehen...[Mecker] 35HRC ist für ein Nadellager halt auch noch viel zu weich. 53 wäre das Minimum.
[\Mecker]
Hallo XT-ZRX,Ob hier jetzt unbedingt ein Schmiernippel notwendig ist….
Im Frühjahr einen Tour zusammen mit anderen gemacht, am Abend zuvor hat Derjenige noch mit akriebisch seine Kette poliert und gefettet. Am nächsten Tag hatte Er dann ein Problem, die Schaltung an seiner Aprilia funktionierte nicht mehr. Die Ursache war schnell gefunden, das Schaltgestänge war eingerostet und hat sich kaum noch bewegt![]()
Ein Schmiernippel ist da sicherlich nicht zwingend notwendig, ein paar Tröpfchen Öl gehen bestimmt auch...die zweiter Version hat ja auch keinen
Gruss Ralle
Hi xtoli,Hi Ralle, lässt du ein paar Bolzen mehr machen? Ich würde nämlich gerne welche nehmen.
meinst du jetzt die erste Version abgedrehte original Schraube mit Schmiernippel? Da werde ich wahrscheinlich noch mehr von ordern...die Bohrungen+Gewinde mit Schmiernippel habe ich ja selbst erledigt...und bei der zweiten Version habe ich vor der Bearbeitung an der Schraube selber ja nichts machen lassen
Gruß Ralf
- xtoli
Hi Ralf, ich meine die, die du gestern mit den Bildern gepostet hast. Mit Schmiernippel brauche ich nicht. Ich kann zum nachschmieren den Hebel auch ausbauen.
Gruß Oli
Gruß Oli
Hi Oli,
Das sind diese hier, habe ich über Amazon bestellt
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B077GXDSN ... asin_title
- xtoli
Hast du sie unbearbeitet benutzt?
Hab grad mal gesucht, der Stahl ist vergleichbar mit unserem 42CrMo4, wodurch man ihn theoretisch ganz brauchbar härten kann.
