Nadellager für Kupplungs- und Bremshebel
Re: Nadellager für Kupplungs- und Bremshebel
Beitragvon TT Georg » Do Aug 31, 2023 21:49
Ist Titan nicht hart genug? Und leicht ja noch dazu...hmh. aber Bruch und schaerkraft, käse, oder?
Beitragvon Hiha » Fr Sep 01, 2023 5:44
Titan (TiAl6V4) ist etwa so weich wie Schraubenstahl und neigt zum Fressen.
Beitragvon TT Georg » Fr Sep 01, 2023 10:51
alles klaro, danke dir hansemann....
Beitragvon woddel » Sa Sep 02, 2023 22:26
Habe gerade einen historischen Plastik-Bremshebel in der Garage gefunden.
Wahrscheinlich hat das der unsägliche Götz oder ein ähnlicher mal als unkaputtbar verkauft. Naja - das Ende ist abgebrochen.
Aber das Achsloch ist noch super rund!
Entweder das verschleißt nicht oder der Hebel war kaum im Einsatz…Bild
Beitragvon Ralle » So Sep 03, 2023 8:47
Moin Woddel,
Die kenne ich auch, der war wahrscheinlich nicht sehr lange dran, die leiern auch aus.
Gruss Ralle
Beitragvon woddel » So Sep 03, 2023 10:46
@ralle Natürlich leiert das aus. War eher Ironie. Das ist genau der Gegenentwurf der hier verfolgten Präzision und Haltbarkeit. Deshalb der Post. Hatte ich sicher nur kurz dran weil ich mich erst beim finden erinnerte. Gruselig…
Beitragvon Frank M » So Sep 03, 2023 11:24
jo, so'n Plastikdingens habe ich auch mal ausprobiert. Im Sommer ein Griffgefühl wie Weingummi...
Beitragvon Ralle » So Sep 03, 2023 12:05
:lach:
Yochen
Beitragvon Yochen » So Sep 03, 2023 13:03
So ein Plastikmistdings ist mir als Kupplungsgriff an einer stark frequentierten Kreuzung mal glatt durchgebrochen, Motor stand sofort und ich freue mich immer noch , dass der LKWfahrer hinter mir so schnell reagiert hat.
Aufbewahrt habe ich den Müll damals nicht.
Jochen
Beitragvon TT Georg » Do Sep 07, 2023 20:41
jaaa, diese Plastik Hebelchen vom Götz, oder? die gabs doch auch in so attraktiven barbie Farben... Lila, pink usw...
Beitragvon Ralle » Di Sep 12, 2023 17:29
es gibt Neuigkeiten :wink: ...ich habe jetzt Passschrauben ausfindig gemacht, die vom Maß her ziemlich perfekt sind :lach: ... und das beste, sie haben eine Güte von 12,9 !!! was eine Härte von 38HRC entspricht und lt. meinem Werkzeugmacher gut geeignet für mein Vorhaben ist...die Materialbezeichnung des Schraubenbolzen habe ich auch noch rausgefunden "40CR Alloy Stahl" also könnte ich die jetzt sogar auch noch härten lassen, was aber wohl nicht mehr nötig ist...
so sehen die aus:
der Lagersitz hat einen Durchmesser von 8mm, Gewinde 6mm, also genau wie der originale :wink: ...könnte jetzt wahlweise mit einer Bronzebuchse oder Nadellager in einem originalen Hebelhalter verbaut werden.
Habe die Schraube jetzt Kopfseitig bis Mitte Lagerung 2mm hohl gebort...da der mini M4 Schmiernippel leider etwas kurz ist, bekomme ich den auf Grund des Innensechskant leider nicht reingeschraubt...ist aber jetzt nicht so dramatisch, weil man das trotzdem mit eine spitzen Druckpresse abgefettet bekommt...zum Verschließen habe ich eine kleine Inbussschraube gekürzt, mit der man dann auch gleichzeitig den Bolzen in den Halter geschraubt bekommt.
hmm...hab die Bilder hier etwas durcheinander :mrgreen:
Beitragvon Ralle » Di Sep 12, 2023 17:39
...wie gesagt, geht jetzt auch in Verbindung mit einem Nadellager...oder halt mit einer Bronzebuchse, wie man will...
da die Passschraube direkt unter dem Kopf einen kleine Verjüngung hat, gleiche ich das noch mit einer Unterlegscheibe aus :wink:
@Djinow...jetzt müsstest du aber auch überzeugt sein, diesmal nix abgedreht und um der Bohrung noch mehr Fleisch ;D
Beitragvon TT Georg » Di Sep 12, 2023 19:40
Tippi Toppi, mein Lieber, das hat ja jetzt mal richtig was.... und dann jetzt in der kombi, wenn die Bremsbeläge vorne auf der ganzen backe greifen.... uih..
nix mehr motor tuning, hebeltuning!!!!
Beitragvon woddel » Di Sep 12, 2023 19:52
Auf die Gefahr hin das es zu groß wird:
Beitragvon Frank M » Di Sep 12, 2023 22:08
kann man so machen... :top:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
