Scheinwerfer DEKRA
- woddel
Re: Scheinwerfer DEKRA
Das mit dem Chromring erweitern habe ich wegen garantierter Rostfahnen bei Lampengarage unterlassen.
Hallo Micha,Hallo
Ich verstehe es gerade nicht. Der Reflektor wird von drei Klammern gehalten und gerade ausgerichtet in den Nuten, also kann sich da doch eigentlich nichts verdrehen. Genauso wie die Fassung, die ist auch geklammert und hält an ihrem Platz??
Gruß Micha
Wenn man nicht aufpasst, kann man sich da beim H4 Einsatz schon vertun....beim Original Reflektor kann im Originalzustand und bei richtiger Montage schon mal gar nicht verrutschen, der Reflektor hat nämlich an einer Stelle ein Metallwinkel und der spurt an eine Metalllasche vom Chromring ein, wenn das richtig sitzt und die drei Klammern vernünftig vorgebogen sind passiert da nix...der Hella H4 Einsatz hat aber drei von diesen Laschen und wobei keine davon richtig passt
Gruss Ralle
Zuletzt geändert von Ralle am Di Aug 22, 2023 21:31, insgesamt 3-mal geändert.
- woddel
Ah ok..beim Bosch weiß ich jetzt nicht genau wie die von hinten aussehen...vieleicht verrät der Rolf uns das später noch einmal
XT-ZRX
Sollte eigentlich die richtige Streuscheibe für Rechtsverkehr sein und die Kennzeichnung „HCR“ bedeutet Fern-/Abblendlicht gleichzeitig.
- mic
Hallo Ralle
Ich habe es auch so noch in Erinnerung aber ist auch schon wieder zwei Jahre her, als ich den wechseln musste. Im Netz bin ich mit dem H4 von Bosch fündig geworden und der passte sehr gut.
Gruß Micha
Gruß Micha
Hi Micha,Hallo Ralle
Gruß Micha
- rolf
Hast Recht. Der rechte Lampenhalter stand ein wenig (ca. 5 mm) höher als der Linke. Ich habe das jetzt mal gerichtet. Danke für den Hinweis.Hast spaßeshalber mal die Lampenhalter an der Gabel auf Gleischstand geprüft? Das Bild verzerrt einwenig, aber das Dingen schaut leicht schief aus.
Knorri
Rolf
two beer or not two beer... (schakesbeer)
- rolf
Ich habe den Reflektor mit Streuscheibe so gedreht, dass beides "gerade" steht. Um das möglichst exakt zu machen, habe ich mich an dem Loch in der Unterseite des Chromrings orientiert, von dem ich davon ausgehe, dass es genau mittig ist. Die obere Mitte habe ich dann mit Hilfe eines Bandmaßes ermittelt und angezeichnet. Die Markierung habe ich mit der mittleren, senkrechten Rille in der Streuscheibe fluchten lassen. Ich gehe mal davon aus, dass der waagerechte Balken in der Streuscheibe auch tatsächlich waagerecht stehen muss. Das tat er vorher nicht, jetzt aber schon.
Außerdem habe ich, wie bereits erwähnt, die Lampenhalter ausgerichtet. Ob die Höhe jetzt stimmt, kann ich nicht sagen, da ich in meiner Garage keine Möglichkeit habe das zu prüfen. Allerdings sollte es aus meiner Sicht ja möglich sein, die Höhe vor Ort beim TÜV korrekt einzustellen, wenn man entsprechendes Werkzeug mitführt. Jedenfalls habe ich das schon so erlebt.
Ach ja, ehe ich es vergesse: Ich habe dann auch endlich mal das Standlichtbirnchen ausgetauscht.
Nächste Woche versuche ich mein Glück erneut. Ich werde berichten.
Danke vorerst für die zahlreichen Antworten.
Rolf
Rolf
- woddel
- rolf
Wie erwähnt, leider habe ich in der Garage keine Möglichkeit, das zu prüfen. Die Rückwand ist mit Regalen und einer Werkbank voll gepflastert, würde ich ein Betttuch oder ähnliches davor spannend, stünde ich mit der XT auf der Straße und dann würde es mit der Höhe nicht mehr passen. Die Methode war mir bekannt. Aber wozu hat der TÜV die teuren Geräte?
- rolf
Kleines Update: Es gab nix mehr zu meckern. Auch die Höhe stimmt.
Danke für eure Mithilfe.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- woddel
Alles Plaketti!
Ich behaupte mal das oft das Institut wichtiger ist als der technische Zustand.
(der hier aber nicht in Frage gestellt sein soll)
