1986er 12V XT sprotzelt wenn sie warm wird
- bitbeisser
Hallo werte Gemeinde,
ich bin der Francisco und habe jetzt wieder nach über 42 Jahren eine XT. Quasi als ewiger Trauergedanke an die Jugend angeschafft nachdem ich eine 1981 neu gekauft hatte ist es jetzt eine 1986er XT mit serienmäßiger 12V Anlage.
Die XT kommt aus einem Erstbesitz und hat 14.300 km gelaufen. Ich habe Sie soweit mit neuen Teilen (Gummis, Schrauben etc.) wieder aufgebaut und werde Sie mit meiner 07er Zulassung mit anderen alten Eisen bewegen. Heute wollte ich das erste Mal auf kleine Fahrt gehen.
Hier eine kleine Bildergalerie um einen Eindruck der Maschine zu bekommen:
http://francisco.de/YAMAHAXT500REBORN/
Die XT lief bisher im Stand und bei kleinen Runden im Hof sehr gut, rund und ohne Murren.
Heute nachdem ich Sie auf der Straße bewegt habe fing Sie nach einigen Minuten und nach erster Last bei ca. 80 km/h leicht an zu sprotzeln. Erst ganz wenig dann immer mehr. Je wärmer sie wurde desto schlimmer wurde es. Abgekühlt läuft sie wieder stabil im Leerlauf.
Aufgebaut habe ich sie mit neuer Kerze, neuem Zündkerzenstecker. Zündspule, Zündkontakt und Kondensator sind noch alt, vermutlich die ersten.
Benzin habe ich von den anderen Oldtimern aus einem Kanister mit Stabilisator für die alten BMW Zweiventiler.
Nach dem Problem habe ich folgendes geprüft:
Zündkerze, aufgefallen ist das Sie obwohl neu komplett schwarz verrußt ist. Sieht für mich nach zu fett oder zu schwacher Zündfunken aus.
Ventile sind mit 0,15 A und 0,1 E korrekt eingestellt.
Luftfilter ist neu.
Ansaugstutzen ist neu mit Dichtung und offen.
Vergaser selbst habe ich nicht geöffnet da vor 1,5 Jahren in der Werkstatt mit US gereinigt. Rechnung vom Besitzer belegt das.
Steuerzeiten habe ich nicht geprüft, sollten aber bei dem sauberen Lauf nach Kaltstart hoffentlich passen.
Motor hört sich mechanisch sehr gesund an.
Fliehkraftregler auf sauberen und freigängigen Lauf geprüft. Feder sind neuwertig.
Kontaktabstand mit 0,35 eingestellt.
Zündpunkt im Leerlauf auf F abgeblitzt, beim Gas geben läuft das F nach rechts weg, geht also auf Frühzündung.
Zündspule mit Ohmmeter gemessen, Primär 0,8 Ohm und Sekundär 5790 Ohm. Sollte also zumindest statisch passen.
Anschraubpunkte der Zündspule gereinigt und auf Durchgang geprüft.
Zündkontakt mit Prüflampe trotz abblitzen auf Funktion überprüft.
Seid dem habe ich sie jetzt noch nicht laufen lassen, aber ich möchte gerne Euer Schwarmwissen befragen.
Hat einer von Euch eine Idee was ich zusätzlich noch machen kann?
Morgen werde ich mal frisches Superbenzin ohne jegliche Aditive besorgen und einfüllen. Dann lasse ich sie noch mal laufen.
Ich wohne 15km östlich von Stuttgart. Vielleicht gibt es ja auch einen Spezialisten mit dem ich mich austauschen darf.
Vielen Dank Euch und liebe Grüße, Francisco
Luftfilter ist neu.
Liebe Grüße Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
- Nordi
Re: 1986er 12V XT sprotzelt wenn sie warm wird
Hey Francile, mein Nummernschild hast Du geklaut
Ist der Vergaser nur geschallt worden oder ist er auch neu bedüst und mit Dichtungen versehen worden? Ich empfehle einen Keystersatz zu verbauen und fein einstellen...
Beschte Grüssle Nordi
Ich tippe drauf dass der Unterbrecher anfängt zu klemmen wenn er heiß wird. Das einfachste wäre, eine komplette Kontaktplatte bei Kedo zu ordern und zu verbauen. Dann sind Unterbrecher und Zündkondensator neu und das Fehlerbild sollte sich ändern. Das als Ersatz daheim zu haben schadet eh nicht.
Kerze würd ich auch tauschen, auch da tut sich was wenn die heiß wird.
Das verrußte kommt am ehesten von den Fehlzündungen, nicht umgekehrt.
Im Gegensatz zum Motorang würd ich aus mehrfach gehabten Fällen zuerst die Zündspule wechseln. Die Symptome passen auch da dazu.
Egal ob 6V oder 12V, die Zündspule ist bei der XT immer die Gleiche, und ich hab gute Erfahrungen mit dem Aftermarket-Teil von Kedo gemacht:
https://www.kedo.de/com/ssl/php/art_det ... rs0i4jik03
- bitbeisser
Erst einmal vielen Dank für Eure Unterstützung.
Das Benzin (aus Kanister mit Konditionierer von den alten BMW) kann ich durch frisches Super Plus und gleichen Fehler ausschließen.
Zündspule habe ich geordert. Klingt in der Tat für mich logisch. Unterbrecher und Fliehkraftregler ist alles leichtgängig. Mal sehen on die Zündspule Besserung bringt. Da die Werte meiner Originalen passen müsste es ja ein dynamischer Fehler sein den ich mir altersbedingt natürlich auch vorstellen kann. Hoffe die neue Zündspule wird den gewünschten Effekt bringen. Ich werde berichten ...
Danke Euch herzlichst.
- bitbeisser
Gerade online nachgeschaut. Zündspule kommt erst Morgen am Donnerstag. Dann kann ich erst erste Rückmeldung zur Fehlersuche und deren Erfolg/Misserfolg mitteilen. Wird dringend Zeit das ich im Kreis Stuttgart/Esslingen ein XT Netzwerk aufbaue
Dann nutze ich die Zeit eben um die Dichtflächen zu säubern und alle Einstellungen noch einmal zu überprüfen.
Viele Grüße , Francisco
Bei meinem Unterbrecher schien auch alles leichtgängig. Trotzdem fing er an etwas zu klemmen wenn er auf Temperatur kam, dadurch schnappte er nicht so schnell zurück wie er sollte, und war nur kurze Zeit zu (und damit wurde die Erregerspule dann kaum geladen und somit war der Zündfunke schwach). Ich hab eine Zeit lang gebraucht um den Fehler zu finden ...
- bitbeisser
Danke Euch für die Hinweise. Da ich wissen möchte was es am Ende war tausche ich alles einzeln und nicht zusammen in folgender Reihenfolge:
Zündspule
Kontakt
Kondensator
Krass wird es dann wenn alle drei nicht zum Erfolg führen.
Ich denke ich messe mal die Polradspulen solange ich noch auf die Teile warte.
Danke Euch und liebe Grüße Francisco
Zündspule
Kontakt
Kondensator
Kaschumpf
Vielleicht ist die Luftdüse für das Hauptsystem zu da werden die Kerzen auch schwarz, kalt braucht's ein bisserl Anfettung und Warm sprotzt's dann.
Schau ob es schwarz aus dem Auspuff raucht wenn der Motor warm ist.
Gruß Schwupp
Gruß Schwupp
- bitbeisser
Welche Nummer in der Explosionszeichnung meinst Du mit der Luftdüse?
- bitbeisser
Wenn ich das Thema Zündung durch habe, kann ich diesen Pfad auch gerne detailliert anschauen.
Danke für den Hinweis, ja wenn Sie sprotzelt, dann qualmt sie auch schwarz. Zumindest von der Erscheinung her klingt es auch plausibel.
Danke Euch für jeden Hinweis.
Bis morgen weiß ich sicher den Zündungspfad und werde berichten.
- XTFRO
Hier eine informativere Übersicht zum VM32SS:
PS: Du kennst das 'Bucheli-Projekt' von Andreas, dem 'motorang'!?
Dort finden sich jede Menge aufschlussreicher Infos!
Einfach etwas weiter oben mal anklicken!
Hanno
Ich würde auf den Vergaser tippen. Bei mir wars die zerbröselte Dichtung am Düsenstock. Also Keyster-Satz wär bei mir die erste Wahl. Gruß
Betriebstemperaturabhängiges Vergaserproblem hatte ich noch nie. Ich dachte nur immer, ich hätte eins, hab dutzende Male den Vergaser rausgerissen und zerlegt (an meiner AlltagsXT auf dem Heimweg von einem Sölktreffen bestimmt 5 mal) und einmal am Renner, da war der nigelnagelneue Ersatzteilkondensator thermisch defekt, mit dem Alten ging dann wieder alles, aber bis dahin hab ich alles Andere getauscht, auch den Vergaser irgendwann. Nur den Kondensator natürlich nicht, denn der war ja neu, der konnte es ja nicht sein.
- bitbeisser
Hallo zusammen, kurze Zusammenfassung:
Kondensator ist gekommen, Zündspule und Kontakt auch. Der Plan war die Zündspule und den Kondensator zu tauschen um Wechselwirkungen der Spannungslage Zündspulenprimärwicklung zu Kondensator zu vermeiden.
Test: Maschine lief gar nicht mehr an!
Eine kurze Überprüfung hat schnell ergeben das die Zündspule gar keinen Funken und somit keine Hochspannung erzeugt. Die Spule war für die XT500 1986 angeboten aber als 6V gekennzeichnet. Meiner Meinung ist es bei der Magnetzündung egal ob die Maschine 6 V oder 12 V hat. Bitte korrigiert mich wenn die Annahme falsch ist und ich doch nicht verstanden habe wie eine Magnetzündug arbeitet.
Mit dem neuen Kondensator und der alten Spule spring sie sofort an stottert aber wieder bei Gas geben. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr weiter. Wenn Sie im Leerlauf läuft und ich sie abblitze steht der Strobo exakt auf F. Auffällig ist jedoch das die Blitze nicht zuverlässig und konstant aus der Pistole kommen. Ist das ein Indiz oder kann das auch an der Kombi Strobo und XT liegen?
Der Funke wenn die Kerze an den Kopf gehalten wird ist kräftig und blau. Das sieht bei betätigen des Kickstarters gut aus. Wie der bei Drehzahl ist/wird kann ich natürlich nicht sagen.
Gibt es im Raum Stuttgart jemand der mir zur Fehlereingrenzung eine sicher funktionierende Zündspule ausleihen kann?
Bevor ich die Zündanlage sicher ausschließen kann sollte ich eine sicher funktionierende Spule probiert haben.
Aufgefallen ist auch das beim Gas aufziehen, wenn das stottern beginnt, schwarzer Rauch aus der Abgasanlage kommt. Also definitiv viel zu fettes Gemisch oder zu schwacher Funke.
So ganz langsam kommen so in mir die ersten Gefühle auf das es vielleicht doch an der Gemisch Aufbereitung liegt. Ich verstehe nur nicht warum die dann am Anfang einwandfrei lief und erst bei der ersten richtigen Ausfahrt das stottern gelernt hat.
PS
Bisher habe Ihr noch nicht mit verbrennen oder ähnlichem gedroht, auch nicht liebevoll
PS
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], xtPaul und 11 Gäste
