Leihauspuff im Nürnberger Raum zum testen?
Re: Leihauspuff im Nürnberger Raum zum testen?
Beitragvon woddel » Fr Dez 30, 2022 20:05
@mambu:
In dem Setup auf alle Fälle.
Blöd ist das im linken Fußrastengewinde seit 30 Jahren der rostige Rest einer Raste steckt.
Da muss wohl gebohrt werden damit mein Töchterchen bei passendem Setup wieder mit kann.
Beitragvon woddel » Fr Dez 30, 2022 20:11
@ Frank:
…stimmt. Das ist nicht Konsequent.
Vielleicht sollte ich sie einfach weglassen?
Ein Kumpel von mir ist mal auf Teneriffa mit dem Fahrrad auf der Felge vom Teide abgefahren. Sturzfrei - aber unten ohne Felgenhörner…
Beitragvon Mambu » Sa Dez 31, 2022 10:07
...oder Du baust was an:
Beitragvon woddel » Sa Dez 31, 2022 11:02
Vorher war’s ungefähr so.
Hatte mir ein Kumpel mal vor Ewigkeiten aus verbogenen Lenkern (da hatte ich Auswahl ;-) )zusammengebraten.
Ich selbst kann nicht braten.
Passt schon erst mal.
Aber: was ist das eigentlich für ein Gewinde in der Schwinge für die Raste? Das müsste ich links neu machen. Steckt seit dem ein Stumpf drin.
Woddel
Beitragvon Mambu » Sa Dez 31, 2022 11:18
... M12x1,25
...aber mit zwo Flacheisen könntest Du das doch vom Kofferträger und der Auspuffaufnahme her realisieren, auch "schraubtechnisch"...ohne Bratetei... :wink:
Beitragvon woddel » Sa Dez 31, 2022 15:40
Oder man machts wie bei der seligen R80 G/S
Einfach am Auspuff ein Gewindeauge.
Fand ich immer ein bisschen Strange.
Nein - ich werde mal sehen was ich mit dem Gewinde machen kann.
SaarWolf
Beitragvon SaarWolf » So Jan 01, 2023 9:59
Frohes neues Jahr in die Runde,
nur mal so, um zu zeigen wie es auch geht ... TT-Topf mit XT Schnorchel ( direkt bei PM bestellt ) und mit Halter am Rahmen.
Gruß von der Saar, Wolfram
Eine Frage raubt mir den Verstand,
bin ich verrückt,
oder alle anderen im Land ?
Albert Einstein
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Jan 01, 2023 10:30
Argh!!! Immer wieder taucht dieser unsägliche Schnorchel auf allen möglichen XT-Fotos hier auf!?! Für mich schlicht unfassbar, wie sich dieser heute völlig unsinnige Fortsatz nur ertragen lässt!?!
Hab immer noch ganz plastisch im Gedächtnis, wie ich das ja schon etwas weniger unflätige 45°-Endrohr meiner XT gleich nach dem Erwerb im Frühjahr 1977 sehr lustvoll(!) abgesägt habe!!!
xtrack
Beitragvon xtrack » So Jan 01, 2023 10:43
Moin XTFRO,
ja weg damit bevor ihn dir jemand klaut
und in WENNIGENS zum Goldpreis anbietet :lach:
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Jan 01, 2023 11:01
Super Idee, 'xtrack'!!!
Daran hab ich noch gar nicht gedacht! Wär echt interessant zu erfahren, was sich für dieses praktisch neuwertige Teil als Preis erzielen lässt!?!
xtrack
Beitragvon xtrack » So Jan 01, 2023 11:14
Klarer Fall, ist wie in der Mode, kommt wieder.
Ist ja ein ORIGINAL TEIL zum wieder anschweißen.
Also uffbasse gell :ja:
xtrack
Beitragvon xtrack » So Jan 01, 2023 11:16
Unbezahlbar..... :cry:
Beitragvon woddel » So Jan 01, 2023 23:09
Schnorchel hin oder her - nach der Jahresabschlussrunde vorgestern habe ich heute eine Jahresauftaktrunde gedreht.
Der Eindruck bestätigt sich:
  • verschollen gewähnte harmonische Leistungsenfaltung
  • ungewohnt stabiler Leerlauf
  • zieht sauber durch
  • kein verschlucken mehr um die 4.000 U/min
  • jenseits der 5.000 U/min kommt jetzt noch willig Leistung
  • die Tachonadel stand kurz auf 130
  • ich kann aber auch einen 20-Prozenter unter 3.000 U/min hochballern :dance
  • ich kann sogar im 5. Gang bis Leerlaufdrehzahl runtertuckern und wieder vorsichtig aufziehen ohne Hacken. Das schiebe ich mal auf Doppelzündung und schwere Kurbelwelle. Im 4. geht das schon fast entspannt.
Das fühlt sich alles sehr brauchbar an und hat ungefähr die Charakteristik die ich vor der Revision hatte - aber alles kräftiger - zusätzlich ist noch obenrum mehr los. Auch wenn die Kiste vorher mit dem BSM auch 130 schaffte.
Nur der Übergang beim Cruisen wenn ich den Schieber vom Anschlag hebe und vielleicht 1mm geöffnet habe hustet sie manchmal kurz kräftig.
An der Stelle ist halt abstimmen denke ich diffizil. Aber das ging schon geschmeidiger.
Und heute war ein mal bei warmem Motor nix mehr ankicken.
Zu heiß wird sie nicht - heute höchstens 95° am RR-Thermometer.
Scheinbar kein Zündfunke. Das hat mich ja schon letzte Saison belästigt.
Irgendwann geht sie dann nach 15-20 min kommentarlos wieder an.
Zuhause habe ich abgestellt und noch mal versucht warm anzukicken - nix.
Da ich die Zünderregerspule schon getauscht habe und der Kondensator auch schon gewechselt ist gerät die XTZ750 Zündspule in den Focus.
Zum Glück liegen hier zwei neue graue Zündspulen vom Kedo. Dann mache ich das halt wieder so. Hat ja vorher auch mal sehr gut funktioniert bis eine undicht wurde.
Hoffentlich hilfts.
Ansonsten bin ich aber schon mal ziemlich zufrieden.
Danke für das beständige Anraten eines anderen Auspuffs. 8)
Beitragvon TT Georg » Mo Jan 02, 2023 17:13
Somit, merke. Öfter mal den puff wechseln und mann bekommt wieder eine ganz andere leistungs Entfaltung...
Beitragvon woddel » Mo Jan 02, 2023 17:30
Ich hatte mir mal geschworen nie wieder so ein großes tonnenschweres selbstkompostierendes Gebilde hinzuschrauben.
Der Sebring war aber auch nur Mittelgut - und laut.
Der BSM wars dann auch nicht exakt.
Das mit dem Kompostieren wird ja nicht mehr passieren.
In sofern Zweifel ich an einem weiteren Puffwechsel.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 7 Gäste
