Lackierung
- Zoki
Lackierung
Hallo und guten Abend,
heute brauche ich Rat von den Lackierprofis hier im Forum. Es geht um die Lackierung meines Benzintanks . Ich habe den Tank soweit grundiert und werde ihn jetzt weiß lackieren. Dann habe ich die orig . Tankaufkleber der 78 XT gekauft und werde diese auf den Tank aufkleben. Jetzt die erste Frage vor dem Aufkleben der Aufkleber den weißlackierten Tank mit 1200 Schleifpapier anschleifen und danach aufkleben oder so Weiß lassen ( wie Lackiert ) und darauf aufkleben ? Weiter mit dem Klarlack eine satte Schicht auftragen oder lieber 2-3 dünne schichten auftragen zwischen den Schichten anschleifen was ist besser ? Denkt dran bin Hobbyschrauber Kompressor und Spritzpistole ist vorhanden . Danke im Voraus.
Grüße Zoran
Grüße Zoran
Alteisentreiber
Re: Lackierung
Nabend. Ich bin zwar kein Lackierprofi, aber ich habe mir von meinem
Lackierprofi sagen lassen, dass man nach dem weiß lackieren den ganzen Tank anschleift und danach erst die Aufkleber drauf klebt. Das Ganze deswegen damit später der Klarlack hält. Wenn du die Aufkleber vorher aufklebst musst du später drum rum schleifen und das ist ätzend.
Grüße Christof
Grüße Christof
Alteisentreiber
Re: Lackierung
Wegen dem Klarlack. Mehrere Schichten aber nass in nass. D.h. erst annebeln, dann 5-10 Minuten ablüften lassen und nochmal ne Schicht drüber. 2-3 Schichten nass in nass sollten reichen. Wenn das Ganze glatt in einander verlaufen ist, ist es gut. Nicht zu viel auftragen sonst gibt es Läufer.
Alteisentreiber
Re: Lackierung
Wobei ich mir gut überlegen würde ob ich das nicht machen lasse. So ganz ohne ist das nicht und so ein Tank ist ja schon eines der repräsentativeren Bauteile an so einem Moped.
- Micha
Re: Lackierung
Hi, ich habe die Aufkleber naß auf den weiß lackierten Tank geklebt, ohne anschleifen. Danach habe ich den Tank klar lackieren lassen. Das Ergebnis ist perfekt. Wichtig ist die Aufkleber Naß aufzubringen. Also den Tank mit Wasser besprühen damit Du die Aufkleber mit Ruhe in die richtige Lage schieben kannst. Dann das Wasser ausrakeln. Das geht super!
Micha
Micha
Hanno
Re: Lackierung
Ich hab den Alu-Tank meiner 81er beim Lackierer weiß spritzen lassen. Die haben den (echt übel verbeulten) Tank mit Alu-Spachtel schön glatt gemacht und weiß lackiert. Ich hab die Aufkleber von Kedo ohne anschleifen nass draufgemacht und den Tank dann beim Lackierer klarlackieren lassen.
Hanno
Re: Lackierung
Zum ausrackeln besser einen Filzrackel nehmen, die Kunststoff-Rackel machen feine Kratzer auf dem Aufkleber.
Gruß Hanno
Gruß Hanno
- Zoki
Re: Lackierung
schön so viele Ratschläge zu bekommen obwohl ich ein wenig verunsichert bin. Der eine sagt anschleifen dann kleben der andere nicht anschleifen auf den Lack kleben und Klarlack drüber ??? , aber gut ich werde eure Ratschläge berücksichtigen mal sehen wie ich es konkret mache. Ich werde es auf jeden Fall selber machen. Sicher wird es nicht so wie beim Lackierer aber ich bin halt ein Selbermacher und werde mit dem zufrieden sein was dabei raus kommt.
- Micha
Re: Lackierung
Hier ist mein Tank. Ist jetzt 8 Jahre her und sieht immer noch perfekt aus.
Hab ja oben schon geschrieben wie ich es gemacht habe.
Micha
Micha
- Micha
Re: Lackierung
jetzt aber
Micha
Micha
XT-ZRX
Re: Lackierung
Es gibt auch einen speziellen klaren Haftgrund.
- Zoki
Re: Lackierung
ich bin es noch mal .Ich habe den Tank soweit vorbereiten 3 x Weiß lackiert zwischen den Schichten geschmirgelt und die Aufkleber angebracht jetzt meine Frage : kann ich bevor ich mit Klarlack drüber gehe das ganze mit Silikonreinigen oder lieber mit Spülmittel entfetten ? wer hat damit Erfahrung ?
Re: Lackierung
Wenn die Aufkleber drauf sind würde ich von aggressiven Lösungsmitteln abraten! Das mögen die Aufkleber nicht so...
Re: Lackierung
Vom Spülmittel bleiben Rückstände am Lack. Ich würde Silikonentferner nehmen.
Karsten
Karsten
Re: Lackierung
Probier es in eigenem Interesse an einem Aufkleber aus. Wenn die Farbe drauf bleibt ist alles gut.
