Rheinschlüssel Tankdeckel Bajonett 48mm
dischido
Beitragvon dischido » Sa Jul 23, 2022 20:25
ich habe einen Rheinschlüssel Tank mit einem Bajonettverschluss 48mm.
Ich benötige einen hochwertigen (dauerhaft dicht) Tankdeckel.
Bei Amazon hab ich einen gekauft, aber der ist nicht dicht :-(.
Kann mir bitte einer eine Kaufempfehlung geben.
XTpedro
Re: Rheinschlüssel Tankdeckel Bajonett 48mm
Beitragvon XTpedro » So Jul 24, 2022 1:02
leider schreibst du nicht, ob der Deckel (Schloß)bzw. Entlüftung oder die Dichtung (zu dünn) Probleme macht.
Ich hab selbst einen Reinschlüssel, der auch Probleme mit der Deckeldichtung hatte. Benzinfestes Dichtungsmaterial ist schwer zu bekommen. Ich hab da etwas experimentiert, weil ich 2 mal mit einer gequollenen Dichtung liegen geblieben bin. Reines Gummi gibts wohl nicht mehr.
Ich hab dann beim hiesigen Gummihändler Material bekommen das weitestgehend Benzinfest ist. Der Rheinschlüsseldeckel hat ja die Entlüftung unter dem äußeren Rand (sieht man an einem gewellten Draht), also sollte die Dichtungauf keinen Fall diesen Rand überdecken (minus 1mm Angst :mrgreen: ).
Solltest du nicht fündig werden, kann ich dir bei Angabe der Maße eine anfertigen. Foto von beiden Seiten wäre hilfreich, da ich nicht weis ob der Herr Rheinschlüssel immer die gleichen Deckel eingelötet hat. :wink:
Gruß Peter
Beitragvon motorang » So Jul 24, 2022 6:54
Vor ein paar Jahren gab es Reinschlüssel noch, hast Du dort mal gefragt?
https://alu-reinschluessel.de/
Beitragvon Hiha » So Jul 24, 2022 10:30
Ich hab noch Originaltankdeckel gekriegt, der deutsche Hersteller hat die Produktion aber eingestellt. Wie der heisst weiß ich grad nicht, kann ich aber nachschauen.
Benzinbeständiges Viton-Flachmaterial in 2 und 3 mm Stärke gibts bei IR-Dichtungstechnik.
Beitragvon woddel » So Jul 24, 2022 16:04
Ich hatte immer wieder Stress mit Wasser im Sprit bei meinem Reinschlüssel.
Auch mit erneuertem, abschließbarem Tankdeckel. Hatte das schloss im Verdacht und dann mit Silikon abgedichtet.
Half nix.
Am Ende stellte sich raus das wohl hochspritzendes Regenwasser es unter den Deckel schafft.
Diesem Tankdeckel sei dank, habe ich kein Wasser mehr im Tank:
https://www.amazon.de/gp/product/B00AEG ... UTF8&psc=1
Der geht sehr knapp, aber weiter über die Schweißnaht.
Bei Vollbetankung bis zum Rand kann es trotzdem rausnippen...
Vorher
Nachher
Kalla
Beitragvon Kalla » So Jul 24, 2022 16:38
Danke für den Tip, kuhle Fotos, Kalla
Martin01
Beitragvon Martin01 » Di Jul 26, 2022 16:46
wie Hans bereits geschrieben hat sind die "besten" Deckel der Erfahrung nach wohl von CAWI (Carl August Wirth).
Gelegentlich findet man noch neue Exemplare zum Kaufen, sind inzwischen aber selten geworden.
Wenn du so einen bekommst, dann nimm den. Ich habe mir für meinen Reinschlüssel Tank auch so einen besorgt.
Martin
schlechtschrauber
Beitragvon schlechtschrauber » Di Jul 26, 2022 17:45
Ich brauchte vor einigen Jahren auch einen neuen Tankdeckel für meinen Reinschlüssel-tank (ohne h) 17,5l/Bj. `83.
Seitdem verrichtet ein Hella PT3 (8xy004717-001) problemlos seinen Dienst.
Der ist abschließbar und scheinbar nach wie vor erhältlich.
Much
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
