Oberer Motorhalter
Nicolas209
Oberer Motorhalter
Beitragvon Nicolas209 » Mo Jul 11, 2022 11:20
Guten Morgen,
eins der M8 Gewinde vom oberen Motorhalter am Rahmen meiner XT ist futsch. Nachschneiden iss nicht mangels Substanz und weil es zudem ein Sackloch ist.
Hat jemand eine Idee?
Das gebogene Rohr ist ja wohl Teil des Öltanks Bild und ich sollte entsprechend vorsichtig sein um nicht ein richtiges Fass auf zu machen.
Grüße Nicolas
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
mein Möppel seit 11/1981
Re: Oberer Motorhalter
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jul 11, 2022 11:32
Hallo Nicolas,
wenn Nachschneides des Originalgewindes mit M8 nix bringt kannst Du vorsichtig ein Helicoil reinsetzen. Dass Du vor allem beim Aufbohren sehr vorsichtig sein solltest weisst Du ja. Mess am besten, wie tief die Bohrung ist und mach Dir mit Klebeband eine Markierung auf dem Bohrer, damit Du nicht den Öltank anbohrst.
Beitragvon motorang » Mo Jul 11, 2022 12:56
Zuschweißen, neu bohren, neu schneiden wäre auch eine Option.
Das Problem bei beiden Methoden ist das kurze Sackloch, da brauchts einen speziellen Gewindeschneider. Der ist fürs Standardgewinde sicher einfacher zu kriegen als für das sehr spezielle Helicoilgewinde.
Biznis
Beitragvon Biznis » Mo Jul 11, 2022 15:54
Habs bei einer von meinen mit so einem Teil gelöst. https://pfahl-verbindungstechnik.de/pro ... -stahl-vz/
M12 Sacklochgewindescheider ist ja Leicht zu bekommen und die Tiefe ist auch völlig ausreichend.
Gruss, Ove
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 2 Gäste
