Hi Leute,
beim Beschleunigen, z.B. Überholen eines Autos, fängt der Schwimmer an zu rasseln und der Motor geht aus. Alle anderen Fahrzustände sind super.
535er Höfer Motor noch in der Einfahrphase. VM32SS ist frisch revidiert, Schwimmer habe ich mal auf 20mm eingestellt, brachte aber keine Verbesserung. Ein durchsichtiger Benzinschlauch zeigt mir, dass keine Luftblasen während des Rasselns da sind. Zum Vergaser einstellen benutze ich eine Lambdasonde von Koso und die Fuhre ist auf 13,8:1 eingestellt. Hauptdüse 270, Nadelclip mittig
Kommt das jemandem bekannt vor?
Gruß Christian
Schwimmer rasselt, dann Motor aus
ch.ef.
Martin01
Re: Schwimmer rasselt, dann Motor aus
Hallo Christian,
meinst du mit 13,8:1 die Verdichtung?
Mit welcher Nockenwelle fährst du?
Falls das wirklich die Verdichtung ist, dann glaube ich dass das der Fehler liegt.
Martin
Martin
ch.ef.
Hallo Martin,
mit 13,8:1 meine ich das stöchiometrische Verhältnis was vom Koso angezeigt wird. Also einen Hauch überfettet.
Nockenwelle ist original.
Ich habe den Eindruck, dass die Schwimmerkammer ruckzuck leer ist beim Übergang Teillast zu Volllast und dann der Schwimmer im Gehäuse ungedämpft rasselt.
Gruß Christian
Gruß Christian
Ich glaub nicht, dass man den Schwimmer rasseln hören kann. Da rasselt was Anderes, Klingeln z.B.
- hershey
Stimmt der Zündzeitpunkt?
Da ist der Höfer manchmal etwas nachlässig, wie ich aus eigener Erfahrung weiss.
XT-ZRX
Ist das Sieb vom Benzinhahn sauber und/oder hast Du einen zusätzlichen Benzinfilter eingebaut?
Das kann den Spritfluss behindern, wenn Du meinst, die Schwimmerkammer wird leer.
- xtrack
Moin.
Dass der Schwimmer klappert ist ziemlich
unwahrscheinlich.
Trotzdem würde ich den Vergaser nochmal
unter die Lupe nehmen.
Be/Entlüftung zur Schwimmerkammer ist frei ?
unwahrscheinlich.
ch.ef.
Danke für die Tips. Glaube ich bin mit der Schwimmerrasselvariante auf dem Holzweg und habe mich bei klingelnder Verbrennung eingelesen. Dort wird das Geräusch ja oft als „Knistern“ beschrieben. Kommt hin würde ich sagen. Werde abblitzen und berichten.
pretiosus
Die Lösung heißt: nimm den Zündzeitpunkt etwas zurück und gib ihr erstmal Super plus ...
ch.ef.
...ich versprach zu berichten
Die Zündung war von Höfer perfekt eingestellt. Super Plus war die Lösung, das Rasseln war weg und sie ging auch nicht mehr aus. Interessant wie sensibel diese Mechanik doch ist.
Nach dieser Erfahrung habe ich den kompletten Kabelbaum erneuert und im gleichen Zug die Zündung auf kontaktlose PMI Zündung von Kedo umgerüstet. Laufkultur um Einiges besser, aber sie kickt sich nicht mehr so gut an.
Schön, wieder eine neue Baustelle zu haben. Schrauben macht Spaß...
