Schraube / Bolzen Motor wie ausbohren?
Re: Schraube / Bolzen Motor wie ausbohren?
Beitragvon Hiha » Mo Mai 02, 2022 14:01
Findest Du das nicht etwas viel Aufwand für eine Verschraubung an dieser Stelle?
Natürlich, aber darum gings doch garnicht. DU wolltest wissen wie man den aufspannen soll. ;D
Der vordere Motorbolzen könnte eine Aufspannung nötig machen, wenn er sich partout nicht bewegen will.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mai 02, 2022 15:10
OK, ich nehm die Schuld auf mich :unknown:
Henrixt
Beitragvon Henrixt » Mo Mai 02, 2022 15:35
Moin
Danke für alle Vorschläge
1 Erfolg 8)
Die kleine schraube is raus
Kopf abgeflext
Deckel runter mit meisselhilfe
Gehäuse mit Brenner erhitzt
Schraube liess sich mit grosser rohrzange nicht bewegen
Mutter aufgeschweisst
Dann gings
Das Loch im Deckel ist auf passung schraube aufgeblüht
Habs mit 6 und 6.5 nachgebohrt
2 der Bolzen
Das wird wohl lustiger
Der Sitz ja offensichtlich noch fester wenn er lieber Kopf und Mutti abreisst als sich zu bewegen
Ich überlege ob der nicht drin leben kann?
Er steht ja auf beiden Seiten über
Knapp nen mm weniger als die Motorhalterungen
Kann ich da evtl M8 oder M 10 Schrauben als motorhalter in den Bolzen Schrauben?
Oder ist das Quatsch?
Beitragvon Frank M » Mo Mai 02, 2022 15:46
eher Quatsch. Mach das mal richtig.
Selbst wenn du nicht 100% die Mitte des Bolzenrestes triffst, kannst du dich mit steigendem Bohrerdurchmesser langsam dem Gehäusealu nähern. Ist der Bolzenrest erstmal hohlgebohrt und irgendwo offen kommt auch die Klemmkraft raus und du kannst ihn raustreiben. Wichtig ist halt, den Bolzen nicht schief zu bohren, daher besser mit Bohrbuchse, Säulenbohrmaschine oder Fräse arbeiten.
Henrixt
Beitragvon Henrixt » Mo Mai 02, 2022 15:52
M10 is eh quatsch ist mir grad aufgefallen....
Ich hab leider sowas alles nicht
Könnt ichs mit 6 oder 8 aufbohren und dann mit der pucksäge von innen längs aufsägen?
Beitragvon Hiha » Mo Mai 02, 2022 16:51
Wenn Du den Motor eh zerlegst, wird er schon rausgehen. Vorher lang mit einem echten! Rostlöser einsülzen. Hohlbohren, aber nicht ganz durch, dann gemütlich klopfen.
Henrixt
Beitragvon Henrixt » Mi Mai 04, 2022 19:54
Danke an alle
Scheint ein weiter wg zu werden
Krümmer stehbolzen der untere ist ca 2 mm tief am Zylinderkopf abgerissen
Ideen dazu wie der verarztet werden kann?
Merci
Beitragvon Hiha » Mi Mai 04, 2022 20:33
Die hab ich schon öfter in der Fräsmaschine extrahieren müssen... Aber Muttern aufschweissen kann da auch noch klappen.
Henrixt
Beitragvon Henrixt » Mi Mai 04, 2022 21:05
Also anschweissen kann ich da keine Mutter
Der Bolzen ist in ca 2mm Tiefe abgerissen
Beitragvon Mr. Polish » Mi Mai 04, 2022 21:07
Mit dem Schutzgas ein paar Punkte auf den Schraubenrest bis es übersteht, dann eine Mutter draufschweißen.
Henrixt
Beitragvon Henrixt » Mi Mai 04, 2022 21:20
Wow
Was man alles machen kann wenn man's kann
Ich hab nur nen elektroschweissgerät
Ich merk schon, mit dem Motor muss ich zu nem Freund mit Ausrüstung und know how
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mi Mai 04, 2022 22:45
Unterlegscheibe auflegen, die am Bolzenrest festschweißen und dann kannst Du ne Mutter draufschweißen.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Mai 04, 2022 22:47
Den Zustand solltest Du ändern und dich daran erfreuen, was für neue Welten sich auftun :ja:
Beitragvon Hiha » Do Mai 05, 2022 2:13
Elektrode geht, wenn man damit umgehen kann...
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Do Mai 05, 2022 18:46
Was ich nicht ganz kapiere :
Der Bolzen ist in einem SR Rahmen festgegammelt.
Der Motor ist jetzt in einem XT Rahmen .
Wie ging das vonstatten ? War der Bolzen draussen und ist jetzt wieder so fest ?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
