Getriebewellen Stufe
Blade950
Beitragvon Blade950 » Do Apr 07, 2022 17:34
Hallo zusammen, da ich zur Zeit den ersten Versuch wagen möchte einen XT Motor zusammen zu bauen habe ich ich
auch schon die erste Frage:
Ist es richtig dass die Zahnräder der beiden Getriebewellen eingesetzt in der linken Motorhälfte eine kleine Stufe von ca. 4-5mm haben ? Ich werde versuchen das Ganze mit einem Foto darzustellen.
Lg Franz aus dem schönen Burgenland
Nerven sparen- XT fahren
Re: Getriebewellen Stufe
Beitragvon Mambu » Do Apr 07, 2022 18:56
Hoi Franz,
nein, das ist nicht normal. Die Räder sollten nahezu fluchten.
Hier ein Foto aus Toms Getriebeworkshop:
Zuletzt geändert von Mambu am Do Apr 07, 2022 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Stollies
Beitragvon Stollies » Do Apr 07, 2022 18:57
eine kleine Stufe war bei uns auch, vielleicht minimal weniger als bei Deinem Foto.
Über das kleine Zahnrad kommt kommt aber noch ne Scheibe.
Denke der kleine Versatz ist normal.
Jürgen
Zuletzt geändert von Stollies am Do Apr 07, 2022 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mambu » Do Apr 07, 2022 19:08
...die genannte Scheibe kann getrost weggelassen werden... :ja:
Stichwort: "Verlustscheibe" (Suchfunktion)
Die Höhendifferenz der Räder beim Franz seinem Getriebe kommt mir komisch vor, da würde ich nochmal genauer schauen.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Do Apr 07, 2022 19:28
Danke Leute für die schnellen Hilfen. Über das Thema „Verlustscheibe „ hab ich mich schon eingelesen. Die könnte man auch weg lassen schreiben hier einige.
Aber ich hab diese Stufe auch mit 2 anderen Getriebewellen Paaren. Alle aus einem Fundus eines ehem. Yamaha-Händler.
Laut Teileliste (egal ob 76er od.83er ) fehlt nichts und ist auch nix Zuviel.
Rätsel über Rätsel aber aller Anfang ist schwer.
Danke nochmal.vielleicht kommen noch ein paar Hinweise.
Lg Franz
Kaschumpf
Beitragvon Kaschumpf » Do Apr 07, 2022 20:04
Hallo Franz !
Hast PN.
LG Schwupp
Blade950
Beitragvon Blade950 » Do Apr 07, 2022 20:29
Hallo Schwupp, kann nix finden in den PN
Lg Franz
Kaschumpf
Beitragvon Kaschumpf » Fr Apr 08, 2022 9:43
Hab's jetzt ein 2.x geschickt.
Entweder fehlt wo ein Hakerl oder es funktioniert nicht.
Beitragvon motorang » Sa Apr 09, 2022 6:54
Der PN-Speicher ist begrenzt. Wahrscheinlich ist der beim Franz voll, genau lesen Franz, das steht ganz oben im Posteingang wenns so ist.
Dann müsstest Du zuerst alte PN löschen und DANN die neuen mit einem Klick laden.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Mo Apr 11, 2022 6:53
Danke Andreas,alles OK. Beim 2.mal hat’s funktioniert.
Lg Franz
Blade950
Beitragvon Blade950 » Mo Apr 11, 2022 17:10
Vielen Dank an alle Helfenden,ich denke ich habe die Ursache gefunden. Das Nadellager der einen Welle ist zu wenig weit eingepresst.Ich versuche wieder ein Foto mitzuschicken.
Ps.: Schwupp du kannst natürlich trotzdem gerne bei mir reinschauen.
Lg Franz
Falsch
Richtig
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
