Killschalterkabel
Gast500
Nichregistrierter Benutzer
Killschalterkabel
Beitragvon Gast500 » Di Apr 05, 2022 22:05
bin gerade am restaurieren einer 78er XT.
Motorrad wurde erst technisch hergerichtet, jetzt ist die Optik drann..
Motor ist gelaufen, alles gut. Als ich den Gasgriff und alles weitere vom Lenker entfernen wollte, ist ein schwarzes Kabel vom Killschalter mit rausgeganen, augenscheinlich gehört das wo angesteckt? Wo geht denn das Kabel vom Killschalter normalerweise hin? Kann leider nix finden.
Danke für eure Hilfe!!
...und wenn ich mal groß bin, melde ich mich in diesem Forum an.
Re: Killschalterkabel
Beitragvon Mr. Polish » Mi Apr 06, 2022 0:46
Das geht unter den Tank und wird mit der Zündspule verbunden.
Gast500
Beitragvon Gast500 » Mi Apr 06, 2022 12:06
Danke @Mr. Polish; kann es sein, dass zwischen Zündspule und Lampenmaske nochmal eine Steckverbindung ist?
Das Kabel ist nur ca. 40cm lang und hat eine Aderendhülse/simple Steckverbindung (männlich) drauf...
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Apr 06, 2022 12:20
Wenn dein Killschalter dann immer noch nicht funktioniert, könnte es sein das du einen Lackierten Lenker hast , deine Lenkerböcke komplett lackiert oder gepulvert sind oder das Massekabel vom Lenkerbock fehlt bzw. nicht angeschlossen ist!?
:wink:
Beitragvon Frank M » Mi Apr 06, 2022 14:46
der Stecker vom Killschalterkabel gehört in den Zwillingssteckverbinder (Mutter), der sich normalerweise unter dem Tank neben der Zündspule befindet.
Wenn deine Strippe aus unerfindlichen Gründen zu kurz ist kannst du den Stecker auch in die Lampe führen und von dort mittels selbstgebastelter Verlängerung an den Zwillingssteckverbinder anschließen. Wichtig ist, dass die dünne Leitung aus der Zündspule über Killschalter und/oder Zündschloss auf Masse geschaltet werden kann, um den Motor auszustellen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 5 Gäste
