Kabelbaum Verlegung
Stollies
Kabelbaum Verlegung
Beitragvon Stollies » Fr Feb 25, 2022 11:09
Hi Alle,
kurze Frage:
Wie ist der Kabelbaum unterm Tank zu verlegen?
Dazu zwei Bilder:
Möglichkeit 1: zwischen Motorbefestigung mittig durch
oder Möglichkeit 2: oberhalb der Motorbefestigung
Über eine kurze Antwort würden wir uns freuen.
Finn & Jürgen
Re: Kabelbaum Verlegung
Beitragvon Mambu » Fr Feb 25, 2022 11:18
Hoi Jürgen,
Die originale Halterung ist auf der gegenüberliegenden Seite der Motorhalterung, also links am Rahmenrohr. Der Baum wechselt dann unter dem gebogenen Rahmenrohr die Seite nach rechts.
Stollies
Beitragvon Stollies » Fr Feb 25, 2022 11:22
Ah danke,
auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen dass der auf der Bakterienseite vor läuft und dann unter dem gebogebenen Rahmenrohr die Seite wechselt.
Prima.
Finn & Jürgen
Beitragvon Frank M » Fr Feb 25, 2022 11:28
der Verlauf ist links von der Batterie kommend, hinter den Aufnahmen für die Gaszüge über dem Vergaser entlang mittig zwischen den oberen Motorhalterungen (also zwischen Rahmenrohr und Motor). Dort wird er mit der von Mambu erwähnten Blechspange gehalten. Wechselt dann auf die rechte Seite und läuft oberhalb der rechten vorderen Tankbefestigung Richtung Lenkkopf. Unter dem Lenkkopf entlang (dafür ist die "Rille" im Kotflügel) geht's dann nach oben zum Scheinwerfer.
Die richtige Ausrichtung in Längsrichtung hast du, wenn das einzeln rausgeführte schwarz/weiße Kabel mit der Doppelsteckdose links an der Zündspulenaufnahme mit der Blechstreifenklemme gesichert werden kann.
PeJo
Beitragvon PeJo » Fr Feb 25, 2022 12:02
hier mal ein Foto von meiner 86er XT
gruß, Peter
Beitragvon Frank M » Fr Feb 25, 2022 12:31
wobei die Originalverlegung teilweise echt ein Scheiß ist. Die Drehzahlmesserwelle in XT-Originallänge (640mm) unten mit durch die Rille im Kotflügel durchführen bringt ungünstige Knicke und Schwergängigkeit. Da hab ich auf eine Kürzere umgebaut (SR-Kurz - 540mm) und sie rechts vom Lenkkopf zwischen den Brücken hochgeführt, das passt perfekt. Auch der Kupplungszug läuft viel weicher und spürbar leichtgängiger, wenn man damit vor dem Lenkkopf von links nach rechts wechselt und anschließend vor dem Rahmenvorderrohr wieder nach links unten verlegt.
Stollies
Beitragvon Stollies » Fr Feb 25, 2022 13:24
Danke für Eure Info & Hilfe, das Foto hilft auch sehr Peter.
Werden auch versuchen die Züge möglichst ohne unnötige Knick- und Scheuerpunkte zu verlegen.
Geht nix über leichtgänige Bedienungselemente.
Finn & Jürgen
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Feb 25, 2022 15:30
Stollies
Beitragvon Stollies » Fr Feb 25, 2022 21:06
Ja so verlegt ist die ganze Geschichte ja viel entspannter.
Danke nochmal für die Bilder und Tipps.
Finn & Jürgen
