Alu Tank reinigen Ausbeulen versiegeln
bastixt
Re: Alu Tank reinigen Ausbeulen versiegeln
Beitragvon bastixt » Fr Feb 18, 2022 18:16
lustig. habe ich letzte Woche einen XT tank hingeschickt. Wird was kosten, aber dann gehen vielleicht auch wieder mehr als 5l sprit rein :)
Einen XS Tank der 20 Jahre lang den Sprit auf einen übelriechenden Rest eingedampft hatte, habe ich mit 1l Hexan paar Tage eingeweicht, geschüttelt und dann den Schmodder zur Sondermüllentsorgung.. Tank war dann ok.
Grüße, Basti
Gungl
Beitragvon Gungl » Sa Feb 19, 2022 9:31
A Cool kannst du mir dann sagen wies geworden ist?
Lässt du deinen Tank dann blank oder Lackierst du Ihn wieder wie original?
Heute schau ich mal mit dem Endoskope wie weit es fehlt. Wenns schlimm ist probier ich mal das mit den Spax.
Ist der Winter nass und frostig... werden alle Schrauben rostig
Martin M
Beitragvon Martin M » Sa Feb 19, 2022 11:00
Vielleicht kannst uns ja auch verraten, was es ungefähr gekostet hat. Das ist wohl für einige hier interessant zu wissen
martin58
Beitragvon martin58 » Sa Feb 19, 2022 12:55
Nur noch mal der Vollständigkeit halber: Säure hat im Alutank mit altem verharzten Sprit nichts zu suchen!
bastixt
Beitragvon bastixt » Sa Feb 19, 2022 18:52
mache ich..und wird wahrscheinlich eher blank oder sehr spartanisch werden. Noch nicht entschieden.
martin58
Beitragvon martin58 » Mo Feb 21, 2022 10:30
Ich habe mal "Natriumhydroxid" gegoogelt: Bei wikipedia steht, es sei NICHT für Aluminiumtöpfe geeignet. Die Natronlauge oxidiert Aluminium.
Ich würde dringend davon abraten, ohne fundierte chemische Kenntnisse mit irgendwelchen Reinigern in Alutanks zu experimentieren. Dafür sind die Tanks mittlerweile zu teuer!!!
mic
Beitragvon mic » Mo Feb 21, 2022 10:44
OK. Dann lassen wir das mit dem Eintrag von mir und ich schaue derweil dort nach, wo das Mittel mehrfach angewendet wurde und melde mich dazu noch einmal hier.
Nur soviel dazu, es funktioniert richtig gut und mein Tank ist von innen immer noch sauber und nicht defekt.
Gruß Micha
mic
Beitragvon mic » Mo Feb 21, 2022 11:46
Ich finde die Einträge dazu nicht hier und weiß auch nicht mehr wo ich das gelesen hatte. Darum bitte ich, dass der Eintrag von mir gelöscht wird und das die von mir beschriebene Vorgehensweise nicht nachgeahmt wird.
Danke und Gruß
Micha
Beitragvon Frank M » Mo Feb 21, 2022 12:24
mit heißer Natronlauge kann man Eloxal von Aluoberflächen entfernen. Eloxal ist auch nur eine nachträglich aufgebrachte (und ggf. eingefärbte) harte Korrosionsschutzschicht auf der Aluoberfläche. Natronlauge wird den Tank innen nicht gleich auffressen, für das Lösen von alten Spritverkrustungen gibts aber sicher geeignetere Verfahren.
Mic, deinen Beitrag mit der Empfehlung habe ich wunschgemäß gelöscht.
mic
Beitragvon mic » Mo Feb 21, 2022 13:50
@Frank M
Danke dafür
Gruß Micha
Beitragvon Hiha » Mo Feb 21, 2022 14:04
Bei einem befreundeten Rennmotor ist durch Klingeln der Kolben geschmolzen und hat die Ventile, speziell das Auslassventil, in eine millimeterdicke Aluschicht gekleidet. Gaudihalber hab ich probiert das Alu in heisser Natronlauge aufzulösen, was mir spielend innerhalb einer knappen Stunde gelang.
mic
Beitragvon mic » Mo Feb 21, 2022 14:50
Konzentrierte Natronlauge war ja auch nicht das Thema.
Gruß Micha
Beitragvon Hiha » Mo Feb 21, 2022 19:55
Das Thema der Konzentration war in der Tat noch kein Thema. Wie stellt man die Fest? 1Esslöffel pro Liter? Ist das dann schwach oder stark?
Die Temperatur spielt auch eine wichtige Rolle. Über 60° fängt die Musi richtig an zu spielen.
bastixt
Beitragvon bastixt » Mo Feb 21, 2022 20:43
würde ich auch so sehen. Beize reinschütten ist eher prädestiniert für häßliche Unfälle. Drum einfach erstmal mit unpolarem Lösungsmittel -> Hexan, Octan oder so-> Benzin versuchen. Schließlich war ja der Schmodder vor dem Eindampfen auch in sowas gelöst. Harziges geht in Terpentinersatz..Für den polaren Rest kann man ja mit Seife und Wasser nachwaschen. Wenn Sand und Brösel drin sind ist was anderes..
mic
Beitragvon mic » Di Feb 22, 2022 9:28
Ich hab jetzt echt in den Foren nachgeschaut, wo ich dachte, die Info darüber nachlesen zu können, aber nichts gefunden. Keine Ahnung wo ich da drauf gestoßen bin. Ich weiß wohl, dass das Alu angegriffen werden kann, nur scheint die Legierung es auszuhalten und wird noch nicht einmal schwarz davon. Es war sogar die Rede von zwei Liter Wasser pro Esslöffel Rohr frei. Ich hatte den Tank komplett mit Wasser befüllt, also noch weiter verdünnt. Ergibt ca. 50gr.- zwei Esslöffel zu ca 8,5Liter Wasser. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch meine berechtigte Zweifel nur hatte ich es probiert und ist zum Glück gut gegangen. Ja und es stimmt : Die Tanks sind heute echt zu teuer um so etwas zu machen.
Gruß Micha
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
