Supermoto -Umbau
Re: Supermoto -Umbau
Beitragvon Karsten K » Sa Jan 08, 2022 9:44
:bindafür: :bindafür: :bindafür: Wahnsinnige Leistung brauchts für die Idee nicht zwingend, mit einer originalmotorisierten XT kann man so Kreise um behäbig Straßenboliden fahren.
...Allerdings kann ein büschen mehr Leistung nie schaden...
hershey
Beitragvon hershey » Sa Jan 08, 2022 10:38
17" Räder werden allgemein überschätzt :D
Mwo
Beitragvon Mwo » Sa Jan 08, 2022 10:47
ich frag mal in die Runde, ohne zu messen.
Muss man die Felge ausser Mitte Einspeichen lassen, bei 4,25" Felgen?
Gruß, Mäffe
knorri
Beitragvon knorri » Sa Jan 08, 2022 11:19
https://xt500.org/68eustw03ihkmsez/viewtopic.php?t=7536
Hier steht so ziemlich alles, was du dazu wissen musst.
Schwinge von der SR ist notwendig....
Knorri
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Sa Jan 08, 2022 11:36
An den Fußrastengewinden der Schwinge lässt sich super ein Montageständer anschrauben, dann steht die Kiste zum Schrauben stabil.
Ich bin froh, dass an meine XT silberne Felgen hat ;-)
Aus welchen Baujahren passt die Gabel?
Beitragvon Mr. Polish » Sa Jan 08, 2022 12:30
Naja, als Stilelement gehören sie schon an eine Sumo...
hershey
Beitragvon hershey » Sa Jan 08, 2022 13:39
Klar, mir gings eher um den Mythos der Unbesiegbarkeit :D
Beitragvon Mambu » Sa Jan 08, 2022 14:16
...das kann man bei der Leistung auch anbringen... :D
...mit den ollen Stollenpellen geht ja auch schon viel, aber mit den 17zöllern geht auf Asphalt doch noch mehr ... :wink: :mrgreen:
...und ja, aussermittig muss eingespeicht werden. :ja:
xtmac
Beitragvon xtmac » Sa Jan 08, 2022 16:22
Na super, dass du jemanden gefunden hast, der dir das einträgt :wink:
Mit dem Nachlauf sollte man aber schon aufpassen.
Ich bin da schon eine SuMo gefahren, die wackelt ab 120 wie ein Lämmerschwanz...
Mwo
Beitragvon Mwo » Sa Jan 08, 2022 17:04
Die Gabel Aprilia Pegaso 650, von 1997 -1999, passt.
2mm Platz zum Tank beim eingeschlagenen Lenker.
Gruß, Matthias
hershey
Beitragvon hershey » Sa Jan 08, 2022 17:20
Das könnte auch am Reifen gelegen haben, denn das entspricht der Erfahrung, die ich mit dem Conti Force SM gemacht habe. Nach Reifenwechsel fuhr die Sumo bis Vmax wie auf Schienen. Ich weiss, den Reifen finden viele ganz prima. Dennoch scheint er nicht mit jeder Geometrie zu harmonieren.
Beitragvon Mambu » So Jan 09, 2022 13:41
...meine läuft mit den Contis wie auf Schienen... :mrgreen:
hershey
Beitragvon hershey » So Jan 09, 2022 16:19
OK, ist über 13 Jahre her, Moped Aprilia SXV550. Kaltgrip, Nassgrip, Geradeauslauf... alles grottenschlecht. Als ich damals verzweifelt nach einer kurzfristigen Alternative gesucht habe, meinte mein damaliger Mopedreifenhändler: "Ist doch bekannt, dass das ein Sch...Reifen ist". Dann auf Metzeler Sportec M3 gewechselt und alles wurde gut, auch auf der Rennstrecke.
Möglicherweise wurde der Reifen inzwischen verbessert?
Beitragvon Mambu » So Jan 09, 2022 20:19
...jupp, mindestens zweimal.
Bei meiner XT war es genau umgekehrt, mit dem Conti ist Ruhe eingekehrt... :wink:
Hält halt nicht besonders lange ... :lach:
Ich fahre den Conti SM nun auch schon ca. 15 Jahre (boah, so lange schon??? :o ).
Mwo
Beitragvon Mwo » Mi Jan 19, 2022 21:39
Soo,
der Anfang wäre gemacht.Rahmen gepulvert.
Gabel ist fest verbaut. Hat den selben Nachlauf, wie Original.
