Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
Hudriwudri
Re: Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
@benmx
Als erstes verifiziert einmal ob die Rockerachsen kein Spiel haben, dann Besorg dir ordentliche "europäische bzw japanische" Lager für die Nockenwelle.
Öl wechseln gutes korrektes Öl rein, vorher sämtliche Filter tauschen und kontrollieren und dann sollte es hinhauen.
Rlg
Christian
Rlg
Rlg
Christian
Rlg
- benmx
So. Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Ist mir ein Rätsel wie ich je in Frage stellen konnte, dass der Motor einen klaren Schaden hatte. Im Vergleich zu vorher hört man ihn jetzt fast nicht mehr.
Hier noch ein Bild vom Lager: Bis später...
- benmx
Ach so: Bei uns in der Werkstatt steht ja ne 1A Lagerpresse rum. Da habe ich die Lager schwuppdiwupp kalt runter und draufgepresst. Natürlich nur am Innenring.
...prima! Steht kein Hersteller drauf?
- benmx
nee. lediglich 6006 C3. sonst nix.
…ok, Danke das sagt ja auch schon was aus…
In einem XT-Motor würde ich keine Experimente mit Billiglagern machen…denn bereits hier kann es „Montagslager“ geben…günstige Lager haben einfach eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit. Gerade bei den Käfigen habe ich schon einiges erlebt (beruflich). Auch wenn sogenannte „Premiumhersteller“ wie SKF, FAG usw. auch teilweise in Fernost herstellen, ist das Know-How trotzdem da….das suggerieren mir die Erlebnisse mit günstigeren Lagervarianten…
- Durhamyl
Hallo, ich habe ein Problem, mein Auto springt nicht an, es springt erst nach ca. 5 Mal an und ich denke, dass es am Anlasser liegt, was meint ihr dazu?
- hershey
Zaubersalz hilft.
klarer Fall von erhöhtem Übergangswiderstand am Anschluss des Luftmengenmessers.
Ist typisch für dein Modell in diesem Alter...
- Yochen
Du musst vor dem Starten den =R=Gang einlegen, das bedeutet Reset, danach läuft er garantiert.
Jochen
Jochen
- woddel
Also mein Hund springt an - aber er soll es gar nicht. Es liegt nicht an Starter.
Hi Durhamyl
(Übersetzt Du Hammel )
Schneid die Antennen der GPS Überwachung ab, das hilft immer!
oh, man, immer diese Querdenker ausm Siggerland...
- xtrack
Herr Durhamyl,
du musst einen Eimer Wasser
reinstellen, dann läuft er immer an,
besonders von innen
besonders von innen
Georg, bei der Rechtschreibung musst du aber Nachhilfe nehmen, woll!
Lenker schreibt man mit l. Dass du, Sauerländer, das wunderschöne Wort Siegerland nicht aufe Kette bekommst ist nicht auch weiter schlimm, woll. Ihr habt's ja nich so mim Deutsch
Karsten, der Sejerlänner Jong
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
