Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
Hudriwudri
Re: Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
Beitragvon Hudriwudri » Fr Jul 02, 2021 14:28
@benmx
Als erstes verifiziert einmal ob die Rockerachsen kein Spiel haben, dann Besorg dir ordentliche "europäische bzw japanische" Lager für die Nockenwelle.
Öl wechseln gutes korrektes Öl rein, vorher sämtliche Filter tauschen und kontrollieren und dann sollte es hinhauen.
Rlg
Christian
Rlg
benmx
Beitragvon benmx » Mo Jul 05, 2021 22:04
So. Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Ist mir ein Rätsel wie ich je in Frage stellen konnte, dass der Motor einen klaren Schaden hatte. Im Vergleich zu vorher hört man ihn jetzt fast nicht mehr.
Hier noch ein Bild vom Lager:
Bis später...
benmx
Beitragvon benmx » Mo Jul 05, 2021 22:06
Ach so: Bei uns in der Werkstatt steht ja ne 1A Lagerpresse rum. Da habe ich die Lager schwuppdiwupp kalt runter und draufgepresst. Natürlich nur am Innenring.
Beitragvon Mambu » Mo Jul 05, 2021 22:43
...prima! Steht kein Hersteller drauf?
benmx
Beitragvon benmx » Di Jul 06, 2021 5:06
nee. lediglich 6006 C3. sonst nix.
Beitragvon Mambu » Di Jul 06, 2021 9:22
…ok, Danke das sagt ja auch schon was aus… :roll: :wink:
In einem XT-Motor würde ich keine Experimente mit Billiglagern machen…denn bereits hier kann es „Montagslager“ geben…günstige Lager haben einfach eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit. Gerade bei den Käfigen habe ich schon einiges erlebt (beruflich). Auch wenn sogenannte „Premiumhersteller“ wie SKF, FAG usw. auch teilweise in Fernost herstellen, ist das Know-How trotzdem da….das suggerieren mir die Erlebnisse mit günstigeren Lagervarianten… ;D
Durhamyl
Beitragvon Durhamyl » Do Jan 06, 2022 11:01
Hallo, ich habe ein Problem, mein Auto springt nicht an, es springt erst nach ca. 5 Mal an und ich denke, dass es am Anlasser liegt, was meint ihr dazu?
hershey
Beitragvon hershey » Do Jan 06, 2022 11:20
Zaubersalz hilft.
Beitragvon Frank M » Do Jan 06, 2022 12:31
klarer Fall von erhöhtem Übergangswiderstand am Anschluss des Luftmengenmessers.
Ist typisch für dein Modell in diesem Alter...
Yochen
Beitragvon Yochen » Do Jan 06, 2022 12:35
Du musst vor dem Starten den =R=Gang einlegen, das bedeutet Reset, danach läuft er garantiert.
Jochen
Beitragvon woddel » Do Jan 06, 2022 12:39
Also mein Hund springt an - aber er soll es gar nicht. Es liegt nicht an Starter.
Beitragvon Karsten K » Do Jan 06, 2022 12:41
Hi Durhamyl
(Übersetzt Du Hammel )
Schneid die Antennen der GPS Überwachung ab, das hilft immer!
Beitragvon TT Georg » Do Jan 06, 2022 17:20
oh, man, immer diese Querdenker ausm Siggerland...
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Jan 06, 2022 17:21
Herr Durhamyl,
du musst einen Eimer Wasser
reinstellen, dann läuft er immer an,
besonders von innen :D
Beitragvon Karsten K » Do Jan 06, 2022 20:02
Georg, bei der Rechtschreibung musst du aber Nachhilfe nehmen, woll!
Lenker schreibt man mit l. Dass du, Sauerländer, das wunderschöne Wort Siegerland nicht aufe Kette bekommst ist nicht auch weiter schlimm, woll. Ihr habt's ja nich so mim Deutsch :wink:
Karsten, der Sejerlänner Jong
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 5 Gäste
